[Cari 1.8 GDI] Olej na świecach i przewodach.
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 07-03-2012, 15:59   [Cari 1.8 GDI] Olej na świecach i przewodach.
Witajcie, dzisiaj zdjąłem pokrywę i zobaczyłem że otwory świec i palce są u mnie całe w oleju. Z tego co już wiem to trzeba wymienić uszczelki. Powiedzcie mi jaki koszt i czy poradzę sobie samemu w "podwórkowych" warunkach?
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Wysłany: 07-03-2012, 16:40
Tak więc koszt to raczej od 200zł do 500zł zależy która część polski cenę podaje z uszczelką która kosztuje chyba około 110zł a sam jak chcesz się za to brać to musisz się znać i posiadać dużo czasu bo jest co rozbierać a i rozrząd trzeba zdjąć.Powodzenia :)
raczej polecam odstawić do mechanika
Wysłany: 07-03-2012, 16:41
To trochę inny temat, ale parę rzeczy Ci się z tego przyda:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68288
PatricoWroc
Wysłany: 07-03-2012, 16:49
Ło, nie sądziłem że to będzie aż tak skomplikowane. Jakie uszczelki trzeba wymienić żeby nie ciekło na te świece?
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 07-03-2012, 20:38
http://www.youtube.com/wa...LwtRGm7ONg&lr=1
PatricoWroc
Wysłany: 07-03-2012, 20:43
Tylko ten filmik ma się nijak do mojego problemu. :/
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 07-03-2012, 22:58
Pytanie z mojej strony, czy masz olej w każdym gnieździe czy tylko np w jednym ?
Temat już rozpocząłem tutaj: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69936
Jak będzie cieplej zabiorę się za to. Prawdopodobnie od razu z rozrządem będę robił.
Ale nie dowiadywałem się po ile są uszczelki. Wiem tylko, że chyba są tylko dostępne u ASO.
przemekx303
Wysłany: 07-03-2012, 23:02
ten filmik właśnie dotyczy silnika GDI i jest ściągana nadstawka pod którą jest uszczelka winna wyciekom na świece :D
PatricoWroc
Wysłany: 07-03-2012, 23:10
Dzisiaj patrzyłem tylko na pierwszym garze, wyczyściłem tyle ile mogłem szmatką i pomogło, jednak problem znów powrócił po 30 km. Jutro się za to wezmę i sprawdzę wszystkie gary.
Czyli żeby dojść do tych uszczelek trzeba zdjąć głowice i rozpiąć rozrząd?
MichuGdy
Wysłany: 08-03-2012, 00:11
Jakieś różnice były w jeździe po wyczyszczeniu ?
Do wymiany będą te uszczelki: MD367806, MD367805, MD346062
gdyby ktoś to robił przede mną prosiłbym o fotorelację, ewentualny opis.
Wysłany: 08-03-2012, 07:12
Tak to mniej więcej wygląda
PatricoWroc
Wysłany: 08-03-2012, 10:06
Powiem Ci, że jak wczoraj trochę wyczyściłem ten paluch i gniazdo ze świecą to pomogło. Auto w końcu normalnie jeździło. Dzisiaj się trochę bardziej do tego przyłożę i spróbuje dojść do tego skąd dokładnie idzie olej.
MichuGdy
Wysłany: 08-03-2012, 10:59
A jaka była w różnica w prowadzeniu auta, przed i po zabiegu wyczyszczenia świecy/gniazda z oleju ?
Vikthor
Auto: Carisma 01
Wysłany: 08-03-2012, 21:41
Temat dosyć ciekawy, powiem szczerze że mnie również interesujący. Zastanawiam się czy dałoby radę wymienić tą uszczelkę bez demontażu rozrządu, i powiem szczerze że jak tylko zmniejszy się natłok pracy u mnie to postaram się coś popatrzeć. :D Prosiłbym o dalsze relacje z walki :) .
PatricoWroc
Wysłany: 09-03-2012, 14:55
No przed wyczyszczeniem przerywał, po już nie na jakiś czas, ale problem powraca niestety.
