[Cari 1.9DI-D] Kierownica ściąga raz na prawo raz na lewo |
Kan_Alia
Auto: Carisma 1.9 DID 102 KM
Wysłany: 07-03-2012, 22:22 [Cari 1.9DI-D] Kierownica ściąga raz na prawo raz na lewo
Witajcie. Mam problem z moim autem. Po mocnym skręcie kierownicą (obojętnie czy w prawo czy w lewo) po wyprostowaniu auto ściąga na tą stronę w którą się skręcało. Po przekręceniu w drugą stronę gdzieś na pół skrętu niby już jedzie prosto. Czy to może być problem ze zbieżnością czy raczej z układem kierowniczym czy wspomaganiem? Przerabiał ktoś taki problem?
No i tak przy okazji czy u Was w sedanach tez tak coś rumocze przy otwieraniu bagaznika z pilota lub centralnego zamka czy cos mi się urwało tam bo tak jakby jakas część zrobiła z trzy uderzenia o cos i dopiero ustaje. Ryglowanie działa.
Oczywiście wolałbym się skupić na pierwszym problemie bo to mi troszkę spędza sen z powiek;) |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 08-03-2012, 06:57
| Problemem są albo łożyska skrętne amortyzatorów albo pozacierane sworznie wahaczy |
Tomczyn
Mitsumaniak 1905/KMM
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 165 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 08-03-2012, 15:27
Kan_Alia mam ten sam problem Już mi się płakać chce. Wszystko posprawdzane i mechanik powiedział mi, że to wina maglownicy Podobno nie nadąża z wyrównywaniem ciśnienia - tylko nie wiem czy to prawda. |
_________________ Żołnierze nie umierają,
idą do piekła żeby się przegrupować.
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Kan_Alia
Wysłany: 08-03-2012, 22:17
| Dzięki za podpowiedzi. Sprawdzałem dziś pobieżnie cały ten układ to raczej nic obluzowane nie jest. Na kierownicy zero luzu, podniesione koła dość lekko się skręcają... Jak się zrobi troszkę cieplej to więcej popatrzę. A teraz jest sens sprawdzać zbieżność czy to raczej nie ma żadnego związku? |
Tomczyn
Wysłany: 09-03-2012, 08:25
Jeżeli chodzi o moją Cari to byłem na ustawieniu zbieżności i to nic nie pomogło. Jak ściągało tak ściąga |
Kan_Alia
Wysłany: 10-04-2012, 22:47
| Witam ponownie po dość długiej przerwie. Rozebrałem przed świętami przedni amortyzator i jak się okazało po łożysku przy górnym mocowaniu został tylko zmielony kawałek plastiku a mocowanie sprężyny (ten talerz bezpośrednio nad sprężyną) miało zupełnie wybity otwór na tłok amortyzatora i latało tam na wszystkie strony. Domyślam się że druga strona może wyglądać podobnie więć planuję zakup dwóch łożysk i dwóch tych talerzy do sprężyn. Mam jeszcze tylko pytanie co do tego górnego mocowania. jest tam jakich element który może się zużyć? Jest sens to wymieniać? |
poketon
Auto: Carisma 1.8 GDI SPORT '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 51 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 13-04-2012, 09:33
| tam jest łożysko, które jak na sporą mase auta jest malutkie...samo łożysko 60 zł a razem z poduszką około 200 |
_________________ Carismomaniak
Kan_Alia
Wysłany: 14-04-2012, 11:44
| Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Winne okazały się łożyska i te osłony sprężyn. Po zamontowaniu nowych części auto prowadzi się jak po sznurku. Tylko te ceny marnego plastikowego łożyska... W sklepie prawie stówkę za sztukę;) Na szczęście w sieci można dostać oryginalne za 50 zł za sztukę:) |
pawel_m8110
Auto: Mitsubischi Carisma
Wysłany: 14-11-2012, 19:00
No i ja się nadziałem na ten sam problem. Zaczęło się od naprawy lewego wahacza. Po wyjechaniu od mechanika w ciągu 15 minut pękła tarcza hamulcowa po drugiej stronie. Od razu postanowiłem wymienić wybite amorki. Odbieram auto, a tam coś strzela w mocowaniu amora i właśnie ściąga w zależności od tego w którą stronę skręcam.
Prośba jest taka. Jeśli ktoś kupował te łożyska to proszę o jakiś namiar na sprzedawcę. Sam zaraz siadam i pogrzebie w Aledrogo.
carisma 1997 1,6 16v benzyna.
Pogrzebałem na forum i chybcia w tym przypadku tylko całość jest (poduszka i wtopione łożysko :/) |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21239 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-11-2012, 19:45
pawel_m8110, masz namiar na forumowego dostawcę części:
Japaneze
Marek Malik
Pabianice
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
Tylko czasami jest problem ze skontaktowaniem się z nim . |
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-11-2012, 21:01
to łożysko kupowałem w piątek w IC za 26 zł
[ Dodano: 21-11-2012, 21:05 ]
to łożysko kupowałem w piątek w IC za 26 zł a na Allegro widziałem po 14 zł |
Wysłany: 21-11-2012, 22:46
Jurek, z tego co widzę masz cari polifcie, a chodzi o przedliftową . |
