BLOKADA NA PEDAŁA |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 11:11 BLOKADA NA PEDAŁA
Jako że pracuje tam gdzie pracuje i auto stoi tam gdzie stoi i ostatnio zauważyłem że ktoś majstrował przy zamku:
POTRZEBUJE ZROBIĆ NA ZAMÓWIENIE BLOKADĘ NA PEDAŁY. Ktos zna kogoś kto ma smykałkę do tego? Musi to być twarda stal, zamykana na porządną kłudkę.
Mam jednoi zabezpieczenie ale boje się że nie wystarczy.
Bardzo proszę o kontakt. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-12-2006, 14:08
tzn obawiasz się tych normalnych inaczej ???
A tak poważnie to lepiej jakiś alarm założyć (ale to koszty), jeśli nie chcesz wchodzić w koszty to jakiś ukryty wyłącznik zapłonu to grosze a każdy domorosły elektryk Ci to zrobi |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 15:35
Ukryty przełącznik mam i jeszcze jeden patent o którym nie chce pisać. Z tym że im więcej zabezpieczeń tym lepiej a brakuje mi mechanicznego zabezpieczenia. Albo pedała albo biegi... Zawsze to zajmie więcej czasu piłowanie czegos takiego...
Nie znacie jakiegoś ślusarza? Są na allegro ale to są dobrze znane dla złodziei. Blokada kierownicy też odpada bo widziałem już kilka kierownic wygiętych za pomocą takiej blokady |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 16:06
blokady kierownicy nie trzeba wyginac - wystarczy odkrecic kierownice - tak robia zlodzieje znajacy sie na swoim fachu |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10972 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-12-2006, 20:49
MOj kolega soebie zrobił, tzn fachowiec mu zrobił, do kadeta na gówniarzy, ale.... śroba która odkrecał specjalnym kluczem sie ukręciła-za miekką i musiał całą blokadę pod blokiem rozpiłowac... smaili sie przy tym ze hej, na koniec walnał złomem do smietika i po blokadzie. To tyle z mojego dośsiwadczenia.
A technicznie to była składana z dwóch częsci rura na szerokość hamulca i sprzegła z podcięciami na nóżki i z tyłu zamykana na śrubkę , moze to być kłodka lub zamek. Srednica musi być taka ze by sie "pedały" zmieściły
POzdrawiam |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24699 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-12-2006, 21:31
| adams12 napisał/a: | blokady kierownicy nie trzeba wyginac - wystarczy odkrecic kierownice - tak robia zlodzieje znajacy sie na swoim fachu |
a przy tej na skrzynke biegow, to odpinaja ciegna od skrzyni, zapinaja 2-ke na stale i odjezdzaja w sina dal
z blokada na pedaly tez sobie poradza |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 10:01
Wszystko jest do obejścia, ale im więcej przeszkód w aucie tym większa szansa że zlodziej się zniechęci i zostawi auto.
A swoją drogą jakieś 3 lata temu u mnie w mieście była akcja w podobnym temacie - spalił się garaż razem z samochodem marki Polonez. Sfrustrowany złodziej nie mogąc poradzić sobie z blokadami skrzyni biegów i kierownicy oraz odcięciem zapłonu podłożyć ogień |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 10:32
Chyba jednak pomysł z ukrytym włącznikiem będzie najlepszy.
Ja miałem kiedyś takie coś w Passacie. I mogę powiedzieć żeby nie to, to zmienił by właściciela wcześniej niż został sprzedany albo też byłby dawcą organów.
Był to założony przez jakiegoś fachowca najprostrzy układzik na sensorki. Żeby odpalić musiałem dotknąć po przekręceniu kluczyka w pewne miejsca co nie było problemem i nikt jeżdżący ze mną nawet się nie zorientował gdzie, wiedząć że mam takie coś, gdy gasła migająca dioda wówczas mogłem bez problemu odplać.
Wracając do "gościa" będącego pod moją nieobecność w moim aucie, to widać że sobie odpuścił jak po przekręceniu stacyjki Passacik nie odpalił I może go w dodatku ktoś wypłoszył bo nic nie zginęło i nie zostało uszkodzone oprócz jeszcze z miesiac ciężko działającej stacyjki ale nie zerwał jej. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 11-12-2006, 13:28
wg mnie takie dorabianie nie warto, stracisz duzo czasu na zrobienie, tzn powiedzenei komus jak ma zrobic, poprawki, dopasowywania itd itd, a jak strzeli jakas glupia srobka, to w koncu to wywalisz bo sie nie oplaca/nie ma jak naprawic. Dlubania duzo i pewnie nikt za pare groszy Ci tego nie zrobi, a za wiecej kasy to wolalbym juz zainwestowac w autoalarm (~150 zl) i jakas dobra blokade na kierownice+pedala (takie tez widzialem gdzies w sklepach). Mysle ze jak wydasz te 100 pare zł na blokade to nie bedzie ona najgorszej jakosci.
Ale i tak najlepsze chyba jest ukryte odciecie zaplonu, mozna je nawet w jakims przelaczniku schowac |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 16:05
Ok blokady nie będzie ale coś z teściem wydumamy w tym kierunku |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 12-12-2006, 20:42
T ablokada to nie za dobry pomysł. Jak dla mnie to alarm wstrząsowy czy jak się to tam fachowo określa
Jak Ci ktoś dotykać Miśka zaczyna to ten się buntuje. Chyba największa sznasa że ktoś prędzej czy póxniej na niego zwróci uwagę;) |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 16-12-2006, 00:45
| do domu zabierz kable w/n np cewka kopulka albo cala kopulke ---mialem kumpla zlodzieja to brak kopulki to byla dla niego tragedia wozil na robote wiazki elektryczne --- mechaniczne zabezpieczenia to utrudnienie tylko dla ciebie Tak nawiasem mowiac to mam pomysla znajdz sobie pin przy eku ten od czujnika walu wyprowadz go na konsole np zamiast grzania szyby i zaden nie odpali jeszcze lepiej zeby byl podswietlony jak wlaczony abys widzial ze jest na on lub off wadpie by ktos obcy to wyniuchal |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 16-12-2006, 01:11
Najlepszym patentem tak jak napisał Doniu jest jednak jakiś ukryty "hebel"(wyłącznik)czy to zapłonu czy pompy paliwa etc..,konfiguracja dowolna , możesz miec go pod siedzeniem , pod deską rozdzielczą itp.Sam diabeł się nie skapuje
Prędzej złodzieja szlag trafi niż to rozgryzie
Mniejsze koszta a efektywność zabezpieczenia zdecydowanie większa
Pozdrowienia
[ Dodano: 16-12-2006, 01:13 ]
Zapomniałem dodać że jest to jedno z najlepszych i najtańszych zabezpieczeń przeciw złodziejom |
wojmi1
Wysłany: 16-12-2006, 01:15
| Ale jak cie maja oskubac leszcze to cie oskubaja pragne uscislic |
BUBU
Auto: Endeavor
Wysłany: 16-12-2006, 01:36
| wojmi1 napisał/a: | | Ale jak cie maja oskubac leszcze to cie oskubaja pragne uscislic |
Wojmi to prawda ale autka nie skubną
Niestety wandali i innych sq..... nie brakuje
Pozdrowienia
[ Dodano: 16-12-2006, 01:37 ]
Niestety tego nie da się uniknąć ani przewidzieć |
