Aparat zapłonowy 1.3 12V CJO pojemność kondensatora |
pogromca2212
Auto: colt cjo
Wysłany: 12-03-2012, 18:21 Aparat zapłonowy 1.3 12V CJO pojemność kondensatora
| Czy może mi ktoś podpowiedzieć , jaka jest pojemność kondensatora w mitsubishi colt 1.3 12V CJO 98r. ? Bo mam tak zardzewiały że nic na nim nie widać , a chyba padł .. |
_________________ pogromca |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-03-2012, 22:20
| Jakiego kondensatora? |
Pafab
Auto: Volvo 940 2,3 Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 55 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 13-03-2012, 01:21
| Cytat: | | jaka jest pojemność kondensatora ..... |
O ile pamietam to 0,22 albo 0,25uF
Jak nie jesteś pewny czy padł to podejdź do najbliższego motoryzacyjnego i kup kondensator np od Malucha (grosze), podmień i będzie sprawa jasna.
A dlaczemu myślisz że padł? |
_________________ 98' Volvo 940 2,3 Turbo + LPG
80' Audi 80 1,6 + LPG I gen. --> zezłomowany
99' Mitsubishi Colt 1,3 12v + LPG BRC Sequent -->sprzedany
60' Junak M10 + wózek --> śmiga
57' Mińsk M1M 125ccm --> na chodzie
01' Renault Clio II 1,5dci --> furka żony |
Wysłany: 13-03-2012, 08:20
| Pafab napisał/a: | | podejdź do najbliższego motoryzacyjnego i kup kondensator np od Malucha (grosze), | Aaa, kondensator przeciwzakłóceniowy... Jego padnięcie może powodować np. szumy w głośnikach. A jakie są objawy? |
pogromca2212
Auto: colt cjo
Wysłany: 13-03-2012, 18:50
| Kupiłem 0,25 uF od malucha . Dalej nie mam iskry .. Kabel ze starego kondensatora poprostu odpadł i tak myślałem że to jest powodem . Dzięki za info . |
Pafab
Wysłany: 13-03-2012, 23:28
Skoro nie ma iskry to ginie gdzieś po drodze czyli przebicie do masy: przewody WN, kopułka lub palec rozdzielacza -> do sprawdzenia
albo
Padła cewka, lub aparat zapłonowy (a konkretnie tranzystor mocy).
W serwisówce masz opisane jak sprawdzić cewkę i tranzystor. |
