[C52A 1.5] Kody błędów 11 oraz 15
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 12-03-2012, 19:51   [C52A 1.5] Kody błędów 11 oraz 15
Uszanowanie,
w Sobote miałem odczytane błędy z mojego Lancerka i ku mojemu zdziwieniu wyskoczył błąd:
11 - sonda lambda, co dziwne była ona założona 5 lat temu zrobiłem na niej około 40 kkm. Wydaje mi się że to mało i troche budzi mój niepokój czy to oby napewno sonda ? Palm wykazał totalny brak sygnału na wolnych obrotach.
15 - MPS czyli czujnik położenia silniczka przepustnicy. O co kaman ? Z czym to się je ewentulanie jak ten czujnik uratować ?
Panowie pomóżcie co by wiosna misiowi lżejsza była 8)
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-03-2012, 22:37
11 - a jak bardzo rozgrzany byl silnik?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 13-03-2012, 06:45
mouseman napisał/a:
też 5 lat temu zmieniłem lambadę i teraz obserwuję zwiększone spalanie - obecnie produkowane części, to przepaść w stosunku do oryginałów sprzed 20 lat :)
15 - obok silniczka masz taką wtyczkę na 6 pinów (5 wykorzystanych) - w manualu jest procedura sprawdzania tego ustrojstwa
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 13-03-2012, 13:49
pamiętacie który kabelek biały czy niebieski odpowiadał za sygnał do sondy lambda ?
[ Dodano: 13-03-2012, 18:35 ]
tomusn napisał/a:
Primo dzięki Tomku za załatwienie sondy.
Miał temp roboczą no i w dodatku błąd w pamięci komputera. Licze na to że jednak trafiłem podróbe w postaci "made for NKK" coś mi świta że tak pisało na tej sondzie.
Kurcze service manual by Deutschland, macie opis sprawdzenia owego MPS w ojczystym języku ?
-=Galeria=-
Wysłany: 14-03-2012, 07:23
taki sam jak np. do E33 SOHC - a do tego masz już manuala w Download po angielsku
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 21-03-2012, 12:37
według wszystkich przypadków na forum, podłączenie powinno wyglądać tak:
auto -> sonda (NGK/NKK)
niebieski -> czarny
bały -> szary
[ Dodano: 18-03-2012, 21:32 ]
Panowie jeszcze jedno pytanko - w przypadku wymiany sondy (przy założeniu że to ona była zepsuta) check engine powinien sam zgasnąć czy trzeba mu pomóc np poprzez odłączenie aku??
[ Dodano: 21-03-2012, 12:36 ]
Nowa sonda już założona, check engine zgasł po przejechaniu około 4 km. Stara sonda po 4 latach / 40000 km była w bardzo złym stanie, sensora praktycznie nie było. Zmartwiło mnie to tym bardziej że nosiła sygnaturę NKK Japan.
-=Galeria=-
