[Cari 1.6] różnice między Gl a GLX
krzysiek i nata
Auto: mitsubishi carisma 1,6 1998
Wysłany: 13-03-2012, 21:12   [Cari 1.6] różnice między Gl a GLX
Mam pytanko jak znaleźć czy moja cari 1,6 90 KM z 98 jest GL czy GLX.Pani zapytała o to podczas wywiadu przy zakupie polisy oc
mitsu misiaki
Wysłany: 13-03-2012, 21:18
Wpisz vin na stronce i zobacz.
http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/
Ewentualnie zobacz w karcie pojazdu może jest jakiś wpis.
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 13-03-2012, 21:19
Witam.
Przejrzyj sobie ten temat :
http://forum.mitsumaniaki...?t=4852&start=0
I będziesz w nim miał np. tą wypowiedź (cytat) ;) :
Chooper napisał/a:
Wyposażenie GLX na Polskę:
Standard:
Kołpaki 14"
zderzaki w kolorze
poducha kierowcy
regulacja fotela kierowcy
regulowane zagłówki przednich foteli (od 1998)
wyswietlacz na zegarach (od 1998)
siatka w bagazniku
asferyczne szklusterko kierowcy (od 1998)
ogrzewanie tylnej szyby z wył. czasowym
centralny zamek
immoblilizer
wspomaganie
uchwyt na puszki/kubki
Dodatkowe
ABS
wskaźnik tem. na zewnątrz
przednie i tylne szyby el.
el. lustrka
3-punktowe pasy z tyłu
3 światło STOP
klimatyzacja
zabezpieczenie przed kradzierzą bez użycia kluczy :shock:
podgrzewane fotele
poduszka dla pasażera
pozdrawiam
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
krzysiek i nata
Wysłany: 14-03-2012, 07:06
dzięki za informacje.znalazłem książkę serwisową i jest zaznaczone glx ale sądząc po wyposażeniu troszkę brakuje niestety.
[ Dodano: 14-03-2012, 07:10 ]
Standard:
Kołpaki 14" ok
zderzaki w kolorze ok
poducha kierowcy ok
regulacja fotela kierowcy ok
regulowane zagłówki przednich foteli (od 1998) ok
wyswietlacz na zegarach (od 1998) jeśli chodzi o licznik km to ok
siatka w bagazniku ok
asferyczne szklusterko kierowcy (od 1998) ok
ogrzewanie tylnej szyby z wył. czasowym raczej nie chyba że nie umie obsługiwać
centralny zame ok
immoblilizer ok
wspomaganie ok
uchwyt na puszki/kubki ok
Dodatkowe
ABS
wskaźnik tem. na zewnątrz ok
przednie i tylne szyby el. tylko przód
el. lustrka ok
3 światło STOP ok
klimatyzacja manualna
podgrzewane fotele brak
poduszka dla pasażera ok
mitsu misiaki
