kontrolka silnika mi sie zapala i "przedmuchy" |
bums75 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 19:14 kontrolka silnika mi sie zapala i "przedmuchy"
Od miesiaca jezdze CARISMA DID 2001 HP i czasem jak dam jej ostro w gaz to na chwile zapala mi sie lapka kontrolna silnika. Co to moze byc ?
Wyczytalem na forum, ze ktos mial ten problem i przyczyna byl czujnik "podcisnienia" (?), ktory ulegal zachlapaniu olejem. Po czyszczeniu bylo OK. Znalazlem ten czujnik i wyczyscilem, ale po 2 dniach znowu to samo ... Czy mam rozebrac caly dolot i wyczyscic, czy to pomoze ?
Jeszcze jedna sprawa, jak czasem jezdze po miescie i zmieniam bieg, to mam wrazenie, ze slysze jakies "przedmuchy" ... , tak jakby auto na chwile auto tracilo moc. Przy jezdzie dynamicznej tego nie zauwazam.
Pomozecie ? |
Berni [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 20:09
mozliwe ze sonda lambda daje znac...
moze cos z katem jest...
ciezko tak stwierdzic pojedz na kod bledow. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 20:33
W moim samochodzie przy nagłych manewrach (lewo - prawo) i ostry gaz zapala się na ułamek sekundy kontrolka (pomaranczowa) dokładnie w miejscu gdzie jest lampka silnika.
Jak się okazało to nie lampka silnika tylko kontrolka spryskiwacza - nawet nie wiedziałem że taka jest. |
snoopy [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2006, 01:11
| Ja proponuje podłączenie pod komputer i wszystko bedzie wiadomo. Jezeli chodzi o kontrolke silniki to nie warto cudowac bo skutki mogą być mierne. To moze byc wiele rzeczy tj: sonda, przepustnica, czujnik... Komputer prawde powie... |
bums75 [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2006, 12:31
Tak wlasnie zrobie, dzieki za rade |
