[CARI 1.6] Sprzęgło - delikatny stukot |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-03-2012, 14:58 [CARI 1.6] Sprzęgło - delikatny stukot
Może ktoś z was już miał z takim problemem do czynienia:
Na zapalonym silniku słychać delikatne stukotanie płynące wprost ze skrzynki biegów - jak nacisnę sprzęgło do końca stukot milknie. Ma ktoś jakieś sugestie? Łożysko sprzęgła a może ten wysprzęglik? |
Wysłany: 19-03-2012, 15:45
| To raczej coś ze skrzynią, kiedy sprzęgło wyciskasz do końca, to skrzynia się zupełnie zatrzymuje. |
grzesiekryn
Forumowicz Ryniu
Auto: carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lis 2010 Posty: 53 Skąd: Brzozów
tomicarisma
Wysłany: 19-03-2012, 16:08
| grzesiekryn napisał/a: | | łożysko miałem to samo | Dzięki za szybką podpowiedź. Tak myślałem, że to łożysko słychać. Na razie nie chcę zmieniać, ponieważ mi to nie przeszkadza tylko obawiałem się, że to ze skrzyni - jak będę się skłaniał do wymiany sprzęgła to i łożysko podmienię. Dzięki! |
grzesiekryn
Forumowicz Ryniu
Auto: carisma
tomicarisma
Wysłany: 20-03-2012, 23:26
| grzesiekryn napisał/a: | nie wiem czy liczysz się z tym ale żeby nie narobiło większych szkód jak łożysko się wysypie może nie koniecznie jest potrzebne wymiana całego sprzęgła |
No wiem wiem. Nie jest to jednak pilna sprawa - słychać łożysko ale mam nadzieję, ze jego odporność pozwoli na pojeżdżenie jeszcze jakiś czas. A docisk i tarcza myślę, że są OK.. Ładnie wysprzęgla i nie nie ma problemów z wrzucaniem. |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
