[CB1 1.3] brak ładowania akumulatora pomocy |
bosspw
Auto: Lancer 1.6 16v GLXI 1992r
Wysłany: 20-03-2012, 16:23 [CB1 1.3] brak ładowania akumulatora pomocy
witam kupiłem misia 1.3 12V z 94
oj jaki bylem ucieszony po 5 km nagle zaczął tracić moc
okazało sie ze akumulator padł trochę mnie zastanawiały światła bo jakoś słabo świeciły po włączeniu silnika ale ekscytacja była większa sprawdzałem akumulator przy włączonym silniku miał 11.9 volta mam drugiego misia 1.6 16v niestety po stłuczce dziadek mi wyjechał tam akumulator wskazuje 14 Volt miałem drugi alternator od 1.6 założyłem tak na probe sprawdzić ładowanie (oczywiście alternator ma inne uchwyty ale polak potrafi ) ładowanie bez zmian 11.9 Volta
to albo obydwa alternatory sa niesprawne albo jest inna przyczyna a nie chce mi sie wyciągać trzeciego ze stłoczonego bo nawet nie mogę bo czekam na rzeczoznawce a auto mi jest potrzebne może ktoś miał podobny przypadek szukałem podobnego tematu ale albo nie umiem szukać albo podobnego nie ma proszę o porady pilne |
Wysłany: 20-03-2012, 18:22
| Sprawdź masę (podłączenie kabla ujemnego akumulatora) do karoserii i silnika. |
archi_voo
Mitsumaniak electropope
Auto: CB4W 1996, CB4W 2000
Wysłany: 21-03-2012, 18:55
| w którym miejscu mierzysz napięcie? najczęstrzym powodem braku zasilania przy sprawnym akumulatorze jest słabe przejście na klemach lub jego brak. to samo może być z konektorami do alternatora bądź samą instalacją. bez dokładnego sprawdzenia nikt Ci nic nie powie |
_________________  |
seb96222
Auto: Mitsubishi GALNT 2,5v6
Wysłany: 12-04-2012, 20:36
| Dobrze chlopaki pisza. Wystarcza lekko zaśniedziale styki i ladowanie jest slabsze. Ale tak samo oczko ktore sie przykreca do karoseri gdy jest juz dosc skorodowane przydaloby sie je wymienic na nowe. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 18-07-2012, 21:24
| Sprawdź też bezpiecznik od alternatora, taki spory jest coś koło 60-80A nie pamiętam dokładnie. |
