TCL OFF |
markman
Auto: Mitsubishi Grandis 2,0 DID
Wysłany: 22-03-2012, 09:59 TCL OFF
Jako nowy forumowicz mitsu chciałbym się na wstępnie przywitać
Posiadam samochód Mitsubishi Grandis od niedawna, niestety bez instrukcji obsługi, a ta zamieszczona na necie jest niepełna 9nie ma informacji o problemie). Przechodząc do sedna- podczas jazdy włączyły się wskaźniki na desce rozdzielczej: żołty samochód z śladami kół oraz napis TCL OFF. Jak ponownie włączyć funkcję TCL? Naciśnięcie przycisku po lewej stronie kierownicy nic nie zmienia.
Proszę o podpowiedź. |
_________________ markman |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 22-03-2012, 10:16
Witaj,
Sprawdż włącznik TCL czy dobrze działa, może nie załącza- jest zepsuty, spróbuj go wyjąć i złączyć kable na krótko lub kupić na szrocie drugi i zamienić.
Sprawdź bezpieczniki. Na pokrywie jest opis który jest do TCL.
Sprawdź przewody od czujek abs przy każdym kole. ( działa ci ABS ?)
Całą serwisówkę masz tu po angielsku:
www.grandis.2de.ru |
markman
Wysłany: 22-03-2012, 12:12
Dziękuję za podpowiedzi. Zrobię jak proponujesz. Czy znajdę gdzieś pełna instrukcje obsługi po polsku?
Pozdrawiam. |
jan-stan
Auto: Mistubishi Grandis 2.0 D
Wysłany: 23-03-2012, 18:26
| markman - podaj adres to Ci prześlę instrukcję. |
markman
Wysłany: 23-03-2012, 21:47
| oto mój e-mail markman@tlen.pl |
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 28-03-2012, 20:49
ESP generalnie składa się z czujników w kołach i pompy ABS + czujnik położenia koła kierownicy.
Więc jeżeli ABS cały czas działa prawidłowo - czyli nie wywala jego błędu, wskazywać może na czujnik w kole kierownicy.
W maździe 6 zdarzały się pady tego czujnika i podobno przelutowanie go pomagało.
PS
Nie pali się Tobie Check od silnika przypadkiem?
PS2
Oczywiście najsensowniej się podpiąć pod tester. |
markman
Wysłany: 28-03-2012, 23:22
Problem rozwiązany. Kontrolka zapalała się po pobraniu wadliwych ustawień z lekko rozregulowanej zbieżności- z koła kierownicy.
Może komuś się ta informacja przyda.
Pozdrawiam |
magicadm
Wysłany: 29-03-2012, 08:09
markman,
Dzięki za info - napewno sie przyda
PS
Faktycznie gdzieś mi mignęła procedurka regulacji tego czujnika,ale czy możesz ją w skrócie opisać ? |
markman
Wysłany: 25-10-2012, 09:46
Procedura regulacji polegała na regulacji zbieżności kół.
pozdrawiam. |
