[Cari 1.6] Trzęsienie autem podczas przyśpieszania POMOCY !
radeq1989
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 22-03-2012, 19:45   [Cari 1.6] Trzęsienie autem podczas przyśpieszania POMOCY !
Witam, posiadam carismę 1.6 benzyna 97r . Mam problem z trzęsieniem samochodu podczas przyśpieszania. Trzęsienie ustępuję przy wrzuceniu luzu podczas jazdy oraz stabilnej jazdy na takich samych obrotach. Chciałbym dodać, że nie są to na pewno półośki ponieważ były sprawdzane już przez dwóch mechaników, którzy to gwarantowali, poduszki pod silnikiem także odpadają (zostały wymienione), felgi, opony, zbieżność kół OK zostały sprawdzone. Błagam o pomoc ... Pozdrawiam
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 22-03-2012, 20:04
a skrzynia biegów/sprzęgło ??
przesłanki w postaci trzęsienia przy przyśpieszaniu (obciążeniu) skrzyni na to wskazują
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
radeq1989
Wysłany: 22-03-2012, 20:18
Jeden mechanik też mówił, że może być to skrzynia. W dodatku olej w skrzyni był jak masło... po za tymi drganiami nie ma innych problemów ze skrzynią biegów. Wychodzi na to, że będę musiał kupić jakaś używaną skrzynię... Gulgulq dzięki za odpowiedź. Jeśli ktoś ma inne sugestię proszę pisać...
Wysłany: 22-03-2012, 21:50
Przeguby wewnętrzne, prawy jest zewnętrzny, lewy jest wewnętrzny (zabudowany w skrzyni) obejrzeć nalezy dokładnie, ten w skrzynie bez problemu idzie wymienić bez demontażu skrzynki.
zuk38
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 22-03-2012, 22:07
Mialem dokladnie to, samo w mojej Carismie po zakupie - wymienilem prawa poloske i problem zniknal.. ( Uszkodzony byl przeglub wewnetrzny, ale zewnetrzny tez juz byl troche zmeczony, wiec wymienilem calosc).
