dokładki progowe-jak to zamontowac? |
alvaro69
Forumowicz latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 24-03-2012, 12:54 dokładki progowe-jak to zamontowac?
siemka wiem że odgrzewam kotleta ale jak założyc te progi skoro do tych plastikowych kółeczek sie nie da bo one wychodzą na te półkola ?
a może napryskac bitexu do srodka progu i dopiero wkrety? |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 24-03-2012, 23:55
pytanie trochę niezrozumiałe jak dla mnie.. Jeśli chcesz założyć nakładki na progi to na rantach nakładek od środka weź taśmę dwustronną taką samochodową grubszą ok. 4zł i do tego blachowkręty w próg od spodu - na pewno się nie ruszy nakładka. |
alvaro69
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 25-03-2012, 00:07
a te wkrety ida w blache czy w te białe kółeczka?
i jak zabezpieczyc próg od srodka przed korozją? |
tomicarisma
Wysłany: 25-03-2012, 00:43
w blachę je wkręcasz a jak ci popadnie na białe to w białe ale większym wkrętem. Ja zabezpieczałem WURTHem i jeszcze jednym ale nazwy nie pamiętam - wcisnąłem w progi i drzwi - trochę śmierdziało ale klejące bardzo więc trzyma się blachy dobrze. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-03-2012, 00:57
blachowkręty w progi to nie jest najlepszy pomysł.... te progi miały jakoś fabryczne mocowania tam, tylko nie pamiętam teraz jak to tam wygląda, warto zobaczyć jak to tam wygląda i dokupić mocowania takie jak powinny być a nie blachowkrętami... |
tomicarisma
Wysłany: 25-03-2012, 01:11
Nakładki mają mocowania z przodu tam gdzie jest otwór do nadkola i z tyłu ale te nakładki progowe różnią się między sobą od spodu auta.. sam klupiłem oryginały i nie miały w tym miejscu co powinny otworów. Jak nie trafi Ci na dziurę to nie ma wyjścia - w blachę idzie blachowkręt. A zanim to miejsce gdzie dasz wkręta zardzewieje to wcześniej ruda zje całą CARI. |
alvaro69
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 25-03-2012, 10:06
czyli gdi ma otwory montarzowe inaczek rozstawione niz jest np w 1,6 |
tomicarisma
Wysłany: 25-03-2012, 10:22
Chyba nie tylko GDI. Ja mam w domu dwie 1.8 i 1.6 i obie mają otwory montażowe w tych samych miejscach. Chodzi mi o to, że nakładki progowe mają inaczej rozmieszczone otwory - w progach auta są tak samo. Tego raczej na taśmie produkcyjnej nie zmieniali. |
alvaro69
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 25-03-2012, 10:28
może to zależało od roku produkcji,ale upalic też sie mogli w fabryce |
tomicarisma
Wysłany: 25-03-2012, 10:44
Być może. Ale nie ma się czym przejmować tymi blachowkrętami. Spokojnie trzy wkręcisz i będzie spokój na długo. Nic się nie ruszy. |
CJ
Nowy Forumowicz Luzak
Auto: Carisma 5d '98 1.6 16v 90hp
Wysłany: 12-05-2013, 19:47
podepnę się do tematu.. moja Carisma (1.6 90hp '98 roku, wersja Special) nie ma nakładek na progi, czy mogę takie zamontować? wydaję mi się, że nie mam w progach żadnych otworów(kołków) w które mógłbym wkręcić wkręta.. jedynie z przodu przy nadkolach mam dokręcone takie plastiki, wygląda na to, ze mają takie same otwory montażowe co nakładki.. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4173 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 01-08-2013, 16:57
Właśnie zamontowałem dokładki które czekały aż rok na moje natchnienie
Dokładki czarne, przeszczepione z Carismy przedliftowej (dzięki Morfi) gabarytowo pasują idealnie do polifta
Założenie ich jest banalnie proste pod warunkiem, że nie wierci się otworów bocznych na zapinki (trafienie z otworami graniczy z cudem )
Po pierwsze - czyścimy, odtłuszczamy, suszymy
Po drugie - pół tubki (250ml) sylikonu bezbarwnego, szklarskiego nakładamy wyciskaczem na około ze szczególną dokładnością i zwiększoną ilością na dole/spodzie dokładki.
Tyłek Cari w górę, podpieramy stabilnie dość wysoko...
Dokładamy, podpieramy i łapiemy przód (dla przytrzymania) wkrętem w górny otwór mocujący nadkole nie dokręcając zbyt mocno.
W drugi otwór zapodajemy nit i dociskając nitujemy porządnie...
Następnie wiercimy otwory z tyłu (użyłem wiertło i nity 5) i nitujemy...
Od spodu wiercimy otwory (wiertło 9,5) zabezpieczamy na wszelki wypadek farbą i używając kołków 10 z korkami, dociągamy dokładki...
Pozostaje tylko usunąć ewentualny nadmiar sylikonu (szmatka i ocet) i prysnąć nity na czarno...
Voilà |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 01-08-2013, 21:01
fajnie! chyba namowiles
i bez tasmy dwustronnej to wszystko sie trzyma? silikon robi za uszczelniacz? |
pyza
Auto: carisma gdi 125KM elegance
Wysłany: 17-08-2013, 16:27
silikon odradzam nie nadaje sie na warunki nasze.peka,kurczy sie,jest na kwasie ktory reaguje z rdza i po zimie jest do wywalenia sa takie srodki jak masy,czy kleje w tubach jak sylikon.firmy sikaflex stosuje sie te produkty w okretach i samochodach tez |
_________________ elegance |
Ostatnio zmieniony przez pyza 18-08-2013, 11:08, w całości zmieniany 1 raz |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 17-08-2013, 20:48
a nie mozna zamiast silikonu uszczelnic od gory tasma dwustronna (pianka) po prostu? |
