[E57A 2.0D] Niewyłanczający sie wentylator chłodnicy |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 25-03-2012, 00:39 [E57A 2.0D] Niewyłanczający sie wentylator chłodnicy
| Witam to mój pierwszy post , niewiem czy wybrałem dobry kod silnika , mój galant do 2.0 td 90km , problem polega na tym iz po przepręceniu stacyjki odrazu włancza sie wentylator chłodnicy ( stojąc przed autem to ten po lewej , ten wiekszy połączony z dwoma czujnikami u spodu chłodnicy) , bez znaczenia czy zimny silnik czy ciepły . Jak narazie wyciągnołem przekaznik ze skrzynki bo szkoda zeby sie wentylator kręcił. Zaznaczam ze gdy auto sie zagrzeje na postoju to włancza sie ten mniejszy wentylator , pochodzi chwile i sie wyłancza . Wiec od czego jest ten drugi ?? i czemu sie kręci cały czas ?? |
Wysłany: 25-03-2012, 09:58
| Najprawdopodobniej masz czujnik termiczny wentylatora do wymiany (gdy jest uszkodzony to potrafi sie tak dziać) ewentualnie same kabelki są uszkodzone |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 27-03-2012, 20:57
zauwazyłem ze jak auto zimne zapale to nie chodzi , ale jak autko pochodzi juz około 5 min to juz sie włancza wentylator i chodzi cały czas , druga sprawa to wymieniłem termostat na nowy gdyz wskazówka nie dochodziła do połowy , silnik był niedogrzany , ale po wymianie termostatu wskazówka tez nie dochodzi nawet do połowy z połowy oco chodzi ????? czujnik zle pokazuje ? czy to cos innego ?????
[ Dodano: 04-04-2012, 10:31 ]
czujnik termiczny ? to ten w chłodnicy ? jezeli tak to on załancza ten drugi wentylator a mi sie włancza i chodzi cały czas ten od prawej strony stojąC PRZED AUTEM , czujnik na głowicy jednopinowy wymieniłem niewiem czy na dobry gosciowi w sklepie ciezko było dobrac lub znalesc.
czy jest jakas okreslona opornosc tego czujnika jak zimny i jak gorący ?
czy są jeszcze jakies inne czujniki ?
kompa rozbierałem nie są wylane kondensatory
[ Dodano: 08-06-2012, 23:30 ]
racja czujnik w chłodnicy do wymiany |
