[E57A 2.0D] Ustawienie pompy wtryskowej |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 27-03-2012, 20:40 [E57A 2.0D] Ustawienie pompy wtryskowej
| Witam Koleczy czy bawił sie ktos moze z ustawieniem pompy wtryskowej ? ma ona jakis zakres regulacji lewo/prawo co daje jej przestawienie ? czy jest jakies sztywne ustawienie ? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-03-2012, 22:58
Cylinder 1 w górnym martwym punkcie cyklu sprężania. Wmontować czujnik zegarowy w pompę. Obrócić wał korbowy do ok. 30° przed górnym martwym punktem i cofnąć czujnik pomiarowy. Obrócić wał korbowy na 9° za górnym martwym punktem. Czujnik zegarowy winien teraz wskazywać 0,97 ± 1,03 mm.
Pozycja wału korbowego 9 st
Pozycja pompy 0,97 - 1,03 mm za dolnym martwym punktem tłoka |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 28-03-2012, 14:35
| hmm... a co daje az takie precyzyjne ustawienie ? u mnie jak popuszcze pompe i powiedzmy porzekręce jąw lewo czyli opóznie zapłon , albo w prawo przyspiesze to zbytniej róznicy niema , czy jest w pompie jakis korektor kąta który przyspiesza bądz opóznia ? |
