Podusie :)
WeinMaster
Auto: Galant 1.8TD '92 r
  Wysłany: 11-12-2006, 21:33   Podusie :)
Witam Panie i Panów
Sprawa dziś jest taka:
Już jakiś czas temu widziałem, że moja podusia pod silnikiem dała sobie spokój i zerwała się i zamiast trzymać silniczek pozwoliła by oparł się on o część metalową poduchy :) Kto widział urwaną poduche ten wie jak to wygląda.
W samochodziku lekko telepało wszystkim przy niskich obrotach.
W celu zneutralizowania tych drgawek, zakupiłem dziś poduchę od JC.
Paredziesiąt minut zajęła mi wymiana poduszeczki pod silnikiem. Odpalam silnik i..... telepie jeszcze gorzej niż poprzedio :roll: :?
I teraz pytanie do Was, czy to jest wina:
1. Nowej nie wyrobionej części ? (ale wątpię, bo czy guma może się "ułożyć" ? )
2. Inne poduszki ( są 3 w moim :P ) przejęły rolę "drgaczy" w moim samochodzie :]
Przed chwilą zrobilem zdjątka poduszki tej od strony kokpitu, na jednym niewyraźnym widać ze jest wywalona, ale czy to aż tak by miało wpływ ? Czy ta poducha pod silnikiem jest za twarda ? nie wiem, czekam na Waszą pomoc :)
Oto zdjątka:
i tu z boku:
gondoljerzy
Wysłany: 12-12-2006, 18:08
Możliwe że guma w nowej poduszce jest za twarda. W swoim autku próbowałem naprawiać zniszczoną poduszkę przez zalanie jej elastycznym klejem. Wymontowywałem ją jeszcze szybciej niż zamontowałem - takie były rezonanse.
Druga sprawa, czy zamontowałeś ją dokładnie tak samo jak starą?
Z kolei ta druga poduszka jest tylko ciutkę pęknięta.
