[C5xA] Demontaz kierownicy
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 31-03-2012, 11:47   [C5xA] Demontaz kierownicy
Jak zdemontowac w colciaku kierownice? :)
COLT C52 USA
Wysłany: 31-03-2012, 16:05
samo kółko czy ze sztycą?
samo koło to dość proste - wyciągasz trójkącik od klaksonu (3 zatrzaski), odpinasz kabelek z masą, potem nakrętka, pod nakrętką jest pierścień, który trzeba zdjąć i wyrywasz kierę do siebie
a sztycy nie zdejmowałem, ale pracy nie jest wiele więcej - po zdjęciu plastików wokół kiery (chyba 3 szt. z czego 2 bezpośrednio) to musisz odkręcić ją na wielowypuście przy ścianie grodziowej i potem punkty mocowań (2 lub 3)
oczywiście trzeba odpiąć wtyczki - od stacyjki, kierunkowskazów itd.
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Wysłany: 31-03-2012, 17:32
Dokładnie tak jak wyżej :)
Jeśli masz problem ze zdjęciem kierownicy, uderzaj energicznie dłońmi na przemian, na godzinie 9 i 15. Zejdzie po kilkunastu uderzeniach. Można też psiknąć wd-40 na sztycę żeby ciut luźniej zchodziło..
