[E57A 2.0D] czujnik temperatury silnika |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 01-04-2012, 15:13 [E57A 2.0D] czujnik temperatury silnika
tak jak w temacie który czujnik daje info temperaturze do ecu ??? bo mam taki objaw ze po 5 minutach włancza mi sie wentylator ten duzy i chodzi cały czas , oraz taki ze swiece grzeje mi bardzo któtko ok 3 sek . moze jedno powiązane jest z drugim ??
Wskaznik temperatury na desce nigdy nie stoi w pionie , jest pół na pół między pionem a zerem , i w tej pozycji czasem sie załancza wentylator ten mniejszy |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-04-2012, 17:22
| Czujnik 2- pinowy w głowicy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 01-04-2012, 18:33
w głowicy od strony wstryskiwaczy ?? jak tak to mam tam czujnik ale jedno pinowy moze mam cos nie tak ? |
