szarpanie przy przyspieszaniu brak mocy |
Xander
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 16v 90km
Wysłany: 04-04-2012, 17:14 szarpanie przy przyspieszaniu brak mocy
Jechałem teraz w trasie i auto dziwnie sie zachowywało praktycznie zero mocy rozpedzanie do setki ok 40s. Rano było wszystko ok po południu odpaliłem samochod i po jakis 200 m zaczął szarpac. Kiedy jade z rownomierną prędkoscia chodzi rowno lecz gdy wcisne pedał gazu zaczyna sie dławic jak by nie dostawał paliwa i na wolnych obrotach tez sie dusi jak by miał zaraz zgasnac.
Czy moze byc to zapchany filtr paliwa ?
I czy przy uszkodzonych kablach czy słabych swiecach mogło by sie tak dziec jak mam? bo jak pisałem przy rownomiernej predkosci nie dodajac gazu chodzi rowno jedynie przy wciśnieciu gazu sie dławi
pozdrawiam
ps paliwo raczej dobre bo po zatankowaniu vervy dusił sie tak samo |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 04-04-2012, 19:52
1. przewody, świece,
2. palec, kopułka,
3. aparat zapłonowy...
trza przejrzeć wszystko w takiej kolejności.
jeśli nie pomoże to trzeba szukać od strony zasilania paliwem. |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-04-2012, 11:34
Z którego roku colt?
Zapala się kontrolka silnika? |
Xander
Wysłany: 07-04-2012, 00:01
| Colt 97r kontrolka sie nie zapalała. Okazało sie ze do jedej ze swiec dostała sie woda i stad ten spadek mocy i nierówna praca. Świece wymienione i wszystko gra. Pozdrawiam |
