REDUKTOR PAJERO SPORT 2.5TD a V3.0 24zaw. |
MAX-315
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT V3.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2009 Posty: 97 Skąd: PADEW NARODOWA
Wysłany: 05-04-2012, 05:48 REDUKTOR PAJERO SPORT 2.5TD a V3.0 24zaw.
Witam ponownie
Czy reduktor od sporta 2.5TD bedzie pasował do Sporta V3.0 24zaw jest to samo czy cos innego i czy reduktor SS da rade wsadzic zamiast ES
Pozdrawiam MAX-315 |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-04-2012, 09:23 Re: REDUKTOR PAJERO SPORT 2.5TD a V3.0 24zaw.
| MAX-315 napisał/a: | Witam ponownie
Reduktory będą zamienne.
Ale ss na ss, es na es. odwrotnie to dużo kompbinacji. |
MAX-315
Wysłany: 06-04-2012, 10:30
Czyli reduktor Es od dizla bedzie pasował do benzyniaczka z reduktorem Es
A reduktor SS nie podejdzie zamiast ES a duzo dy tam kombinacji było
Pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 06-04-2012, 12:55
Pozdrawiam |
Dokładnie. |
MAX-315
Wysłany: 06-04-2012, 18:53
OK a jak wyglada sytuacja z reduktorem z angli trzeba cos przerabiac
zbyszekm2
Wysłany: 06-04-2012, 19:47
| MAX-315 napisał/a: | OK a jak wyglada sytuacja z reduktorem z angli trzeba cos przerabiac
Trzeba przerobić wajchy, ale może komuś nie przeszkadza, ze są na odwrót |
MAX-315
Wysłany: 09-04-2012, 10:57
A jesli chodzi o reduktor z automatu i to nadodatek SS duzo tych przerubek by było i jak te frezy które wchodzą na skrzynie czyli wałek skrzyni czy te frezy beda pasowały z reduktora
Jest taki reduktor na allegro za 800zł rozmawiałem z tomkiem i powinno to pasowac ale wole sie upewnic zeby puzniej reduktor nie lezał
