[Cari 1.8 GDI] Pompa wody, termostat, płyn chłodniczy |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2012, 21:11 [Cari 1.8 GDI] Pompa wody, termostat, płyn chłodniczy
Ile u was mechanik bierze (lub by wziął) za wymianę pompy wody, termostatu i płynu chłodniczego w mitsubishi carisma 1.8GDI? Chodzi mi o samą usługę, bez części.
A druga sprawa wymiana 4 sztuk tulei w dwóch tylnych wahaczach. Również sama usługa, bez części. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-04-2012, 21:22
| byczeks napisał/a: | | Ile u was mechanik bierze (lub by wziął) za wymianę pompy wody, termostatu i płynu chłodniczego w mitsubishi carisma 1.8GDI? Chodzi mi o samą usługę, bez części. | 200-300zł, trzeba demontowac rozrząd | byczeks napisał/a: | | A druga sprawa wymiana 4 sztuk tulei w dwóch tylnych wahaczach. Również sama usługa, bez części. | Zależy w których wahaczach i jaki problem będzie z ich demontażem |
Wysłany: 05-04-2012, 21:25
Wymiana pompy wiąże się z demontażem rozrządu więc pewnie cena będzie podobna jak za wymianę rozrządu. Podejrzewam, że około 400zł może wziąć bo w Carismie GDI to nie takie proste. Wymiana płynu chyba nie będzie brana pod uwagę, bo przy wyjęciu pompy cały płyn musi zostać wypuszczony.
Jeśli chodzi o termostat, to nie wiem, bo nawet się nie interesowałem, gdzie on jest |
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lut 2011 Posty: 51 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 05-04-2012, 21:37
| Tuleje z tyłu to nie jest duży problem .... pewnie też są i te duże do wymiany ... u siebie demontowałem wszystko i wiozłem do mechanika żeby wcisnął te duże resztę wbijesz sam |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-04-2012, 22:00
Co do pompy wody, to jak przedmówcy pisali, wiąże się to z demontażem rozrządu, więc po części warto od razu może i rozrząd wymienić ?
Termostat to prosta sprawa, od przodu trzeba odkręcić dwie srubki. W sumie koszt to powinno być coś koło 20-30 zl. Podobnie cena za wymianę plynu. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2012, 22:10
Dzięki za info.
Pompa + termostat + płyn zapłaciłem 250 zł czyli chyba tak w miarę. Rozrząd kompletny (prócz pompy) był wymieniony zaraz po zakupie czyli 3,5 roku i 25000 km temu.
Tuleje będą wymienione jutro tylko które to narazie nie wiem, ale gumy bardzo skrzypią na nierównościach. |
