[MSS GDI] Problem z hamulcami |
jkrjerry
Auto: Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 07-04-2012, 10:37 [MSS GDI] Problem z hamulcami
mam problem z hamulcami, wymieniłem płyn hamulcowy, odpowietrzyłem przy wszystkich 4kołach (najpierw prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód) i jest gorzej niż było przed wymianą. Przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulca, jest OK, natomiast kolejne wciskanie pedału powoduje, iż twardnieje i nie chce się już wcisnąć do końca, hamulców wówczas prawie nie ma, jak przytrzymam wciśnięty ok. 6s to powoli opada w dół i wtedy hamuje.
Co może być przyczyną i co dalej robić?
pzdr |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-04-2012, 11:36
| Nie wiem czy ma to znaczenie, ale jak masz ABS odpowietrzamy na krzyż - prawy tył, lewy przód, lewy tył, prawy przód. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23693 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-04-2012, 12:48
| Brzmi jakby brakowało wspomagania hamulca, ja bym sprawdził czy odpowiednio pracuje układ VACUM |
jkrjerry
Wysłany: 07-04-2012, 18:16
| jak sprawdzić układ VACUM? |
Wysłany: 07-04-2012, 18:36
| Trzeba sprawdzić czy wytwarza się podciśnienei w układzie, jeżeli nie to nalezy szukać nieszczelności albo zatorów. |
jkrjerry
Wysłany: 07-04-2012, 19:28
OK, w takim razie we wtorek czekam mnie wizyta u mechanika. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
[ Dodano: 11-04-2012, 12:10 ]
poszło mi servo przy pompie hamulcowej. Pzdr |
