[MSS ALL] Osłona tarczy hamulcowej. |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 08-04-2012, 13:10 [MSS ALL] Osłona tarczy hamulcowej.
| mam pytanie:muszę wymienić osłony tylnych tarcz rocznik 2001r. 1.6 czy pasują do niego z volvo v40? (podobno tak,ale nie mam pewności) |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 20-04-2016, 21:27, w całości zmieniany 2 razy |
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 08-04-2012, 17:31
| wybacz ze nie odpowiadam w temacie- jest nas zatem dwóch- mam podobny problem i chętnie poczytam o tym. Pozdrawiam |
_________________ Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej |
dbrkrk
Nowy Forumowicz -
Auto: Space Star 1.3 1999r
Wysłany: 09-04-2012, 20:04
Witam.
Sprawdzałem ceny tarcz w sklepach internetowych. Przy produkcie jest napisane zastosowanie w SPACE STAR (DGO), CARISMA (DA) oraz VOLVO S40 I (VS) oraz V40 kombi (VW). Niestety osłon tarcz nie znalazłem. Pewnie osłony z Volvo by spasowały (jak ktoś wie niech potwierdzi lub wyprowadzi z błędu ). Najlepiej zdemontowaną porównać z kupowaną. |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 01-07-2012, 22:38
sprawdziłem i wymieniłem pasują jak pięść do oka tylko że przy wymianie trzeba wszystko rozebrać (ściągać piastę, czujnik abs) a śruby lubią być zapieczone - u mnie wszystkie do cięcia ale narobiłem sobie roboty |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 02-07-2012, 11:26
| JOHAN_8 napisał/a: | sprawdziłem i wymieniłem pasują jak pięść do oka tylko że przy wymianie trzeba wszystko rozebrać (ściągać piastę, czujnik abs) a śruby lubią być zapieczone - u mnie wszystkie do cięcia ale narobiłem sobie roboty |
Nie żebym się czepiał, ale 'pasować jak pięść do oka' to związek frazeologiczny oznaczający, że coś do siebie nie pasuje. Dobre dopasowanie można wyrazić np. 'pasuje jak ulał'...
Żeby nie było całkiem OT - dobrze wiedzieć, że osłony z volvo i carismy będą pasować |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 02-07-2012, 20:23
dzięki za przypomnienie poprawnej pisowni ale najważniejsze że pasują i żebyśmy zdrowi byli |
Ardil
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 19-04-2016, 15:42 Osłona termiczna lewej tylnej tarczy hamulcowej
| Witam poszukuję osłony tarczy hamulcowej lewej , tylnej . Czy jest to gdzieś do dostania albo jakiś zamiennik z innego samochodu . Moja osłona już tak przerdzewiała , że lada dzień się urwie :/ |
Wysłany: 19-04-2016, 16:15
| Tylko w ASO. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 19-04-2016, 20:14
| Mi przerdzewiały na wylot. Pewnie pomyślę o tym przy wymianie tarcz z tyłu, obecnie nie ma sensu rozbierać. W sumie to czy one coś dawały? Już od roku jeżdzę bez nich, mechanik mówił że nie są konieczne |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-04-2016, 18:53
Podobno podejdą od wołowiny, ale cena w ichniejszym ASO 283zł/szt .
[ Dodano: 20-04-2016, 20:49 ]
U mitsustyle po 185zł/szt ale chwilowy brak towaru .
http://sklep.mitsustyle.p...3,75886%29.aspx
Może warto się z nim skontaktować. |
Ardil
Wysłany: 21-04-2016, 17:44
| cakp napisał/a: | | Mi przerdzewiały na wylot. Pewnie pomyślę o tym przy wymianie tarcz z tyłu, obecnie nie ma sensu rozbierać. W sumie to czy one coś dawały? Już od roku jeżdzę bez nich, mechanik mówił że nie są konieczne | A ja rozmawiałem ze swoim mechanikiem i powiedział tak . Tylne hamulce są mniej eksploatowane co za tym idzie zbiera się więcej syfu na tarczy .I można oczywiście jeździć bez tych osłon , ale kosztem tarczy . Piasek itd zbiera się między tarczą a klockiem i może rysować tarczę . Od jakiś 2 tygodni próbuję dostać to ustrojstwo , dzwonie i nigdzie tego niema . Mechanik też dzwonił do jakiegoś sklepu mają tą osłonę ale ............... prawą w cenie 148 zł :/ . W poniedziałek zadzwonię do ASO zobaczymy co oni wymyślą. |
Wysłany: 21-04-2016, 17:53
| Ardil napisał/a: | | W poniedziałek zadzwonię do ASO zobaczymy co oni wymyślą. |
175zł netto za sztukę w ASO w Czewie . |
Ardil
Wysłany: 21-04-2016, 19:39
oooo dobrze wiedzieć jutro zadzwonię ile w łodzi sobie zaśpiewają
[ Dodano: 25-04-2016, 12:11 ]
Łódź 214.70 zł brutto :/ |
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 01-05-2016, 10:06
Jeżdżę bez tego już kilka lat, w zeszłym roku pomalowałem zaciski kilka dni temu jak zdjąłem zaciski zobaczyłem co na tych malowanych się nazbierało, w serwisie chcieli ok.250zł. za sztukę-dużo.Teraz znalazłem na Allegro-nowe po 119 za szt. dzisiaj zakupiłem ,zobaczę co dostanę
OSŁONA TARCZY TYŁ CARISMA SPACE STAR VOLVO S40 V40 (6162082705)
[ Dodano: 01-05-2016, 11:49 ]
przy okazji pytanie; Ktoś wymieniał te osłony? Jak się odkręcają śrub , czy stawiają duży opór? Bo jak widziałem to one są bardzo zardzewiałe
[ Dodano: 12-05-2016, 15:23 ]
wziąłem się za założenie nowych osłon tarcz hamulcowych,bo ze starych zostały nędzne resztki tylko to co pod łbami śrub,ładne ,błyszczące jak nowe.Myślałem że będą większe problemy z odkręceniem śrub mocujących te osłony.ale z dwoma poradziłem bez problemu po wykorzystaniu ręcznego udaru.niestety nie udało mi się odkręcić czujnika ABS-u,bałem się że je urwę i będę miał większy kłopot.Więc musiałem dopasować osłony.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c8ecf2887933f611
Zamontowane osłony po modyfikacji.Trzymają się na czterech śrubach,w oryginale powinny na sześciu,ale myślę Ze to wystarczy.Teraz mi się to podoba
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7fadfa42883528ba |
Wysłany: 12-05-2016, 19:37
Brawo Ty .
Moje używane, odmalowane cały czas leżą w szafie . |
