Dziwny odgłos z przedniego zawieszenia lub mostu? |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 10-05-2011, 14:34 Dziwny odgłos z przedniego zawieszenia lub mostu?
Tak jak by gdzieś w moście się obcierało i w momencie występowania tego "rumotania"
zapalają się kontrolki przedniego napędu chwile pomrugają i gasną gdzie szukać problemu?
Dzięki za odpowiedzi. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 10-05-2011, 20:24
| może coś być z siłownikiem i podciśnieniem do przedniego napędu obejrzyj rurki , które idą do siłownika |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 10-05-2011, 22:27
Racja
Dodałbym jeszcze problem elektryczny - na zaworkach podciśnieniowych załączających przód (na prawym nadkolu).
Przód się zapina gdy znika na nich napięcie, więc może któryś kabelek do nich jest przerwany. |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 12-05-2011, 12:16
| Kurcze dziwna sytuacja po włączeniu napędu 4H i rozłączeniu odgłos obcierania ustąpił ale za to migają obydwie kontrolki przedniego napędu? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-05-2011, 13:45
jaką masz skrzynię ES czy SS Przy ES wskazane jest po wyłączeniu 4H kawałek cofnąć samochód | piotrasek1 napisał/a: | | ale za to migają obydwie kontrolki przedniego napędu? | cały czas ?? |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 12-05-2011, 15:21
| Mam skrzynie SS i o to chodzi że migają cały czas co to może się dziać? |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2011, 17:17
| może się napęd nie rozłączać. trzeba sprawdzić czujniki i wężyki podciśnień |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-05-2011, 18:20
| piotrasek1 napisał/a: | | o to chodzi że migają cały czas co to może się dziać? | zacznij od łopatologicznego testu =>> zalicz dziury w jezdni prawe koło lewe koło oba koła tylko nie 5km/h ale i też nie ponad 30+/- jesli przestaną mrugać tz że jest wielkie prawdopodobieństwo że wcześniej napęd się nie rozłączył. Test warsztatowy=>> wszystkie koła do góry na stabilnych kobyłkach i włączasz i wyłączasz przy pracującym silniku i załączonym biegu. Jeśli po rozłączeniu przodu koło nadal się obraca to masz odpowiedź=>> nie rozłącza się napęd ==>>wina wężyki?? ciśnieniowe?? jeśli rozłączył przód to wina czujników i kontrolek=>> nie mam schematu.
www.mudmania4x4.com.pl |
rico.1
Wysłany: 12-05-2011, 20:36
| piotrasek1 napisał/a: | | o to chodzi że migają cały czas co to może się dziać? | 1 Włącz zapłon
2 odłącz wtyki na zaworkach (na prawym nadkolu)
3 zmierz napięcie - przy odłączonym przodzie powinno być na nich 12V, jak jest prawidłowo 12 to nieszczelne wężyki, jak jest 0V to przerwa na kabelkach/zaśniedziałe styki |
lukas 78
Wysłany: 13-05-2011, 10:27
| rico.1 napisał/a: | | piotrasek1 napisał/a: | | o to chodzi że migają cały czas co to może się dziać? | 1 Włącz zapłon
popieram problem znany i przerabiany |
lukas 78
Wysłany: 13-05-2011, 20:04
| tomek5 napisał/a: | | Sprawdz także zaworki,czy działają bo potrafią się "spalić".U mnie napierw zdechł jeden a po paru tygodniach drugi.Podłącz pod 12V i sprawdż czy "klika".Objaw jest taki że po rozłączeniu napędu żarówki na desce mrugają a gdy przełączysz na cztery to świecą cały czas. |
to co piszesz to jest prawidłowa sygnalizacja włączonego i wyłączonego napędu , przy zapięciu przez chwilę miga przód a później pali się na stałe i przy odpięciu przez chwilę jeszcze miga i gaśnie |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 13-05-2011, 21:16
| Jeśli mrugają cały czas i zaworki się nie zamykają to może być jeszcze jeden z czujników na reduktorze. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
rico.1
Wysłany: 13-05-2011, 22:02
| Heilsberg napisał/a: | | Jeśli mrugają cały czas i zaworki się nie zamykają to może być jeszcze jeden z czujników na reduktorze. | Dokładnie
było o tym np. tu: http://forum.mitsumaniaki...=59853&start=15
więc możliwości jest naprawdę dużo.
Ale nie róbmy z tego draki, bo może po prostu koledze piotrasek1 wypiął się któryś wężyk lub urwał kabelek i ot cała przyczyna awarii
Pewnie już problem rozwiązał i ma nasze rady gdzieś ... |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 16-05-2011, 08:39
| Koledzy rady są potrzebne i nie mam ich gdzieś wszystkie są cenne ale na razie po prostu pajero ma wydobyte wtryskiwacze i stoi ale następnym zadaniem będą właśnie poszukiwanie rozwiązania problemu więc rady są cenne wielkie Dzięki i Pozdrawiam. |
rico.1
Wysłany: 16-05-2011, 21:37
A jednak kolega wszystko notuje |
