invek. - Mitsubishi Eclipse 1G |
invek.
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 10-04-2012, 09:45 invek. - Mitsubishi Eclipse 1G
Witam Was. Długo nie gościłem na forum z racji tego, że nie posiadałem Misiaczka. Popełniłem kilka błędów typu Renault, czy Opel, ale wyszedłem na swoje i wróciłem do rodzinki.
Miałem w planach zakup CRX Del Sol, jednak tuż przed wyjazdem po nieprzeciętnie ładną sztukę doszedłem do wniosku, że to autko chyba nie jest dla mnie.
Zupełnie przypadkiem wszedłem wtedy w dział Eclipse na allegro i... zaiskrzyło. Poszukałem po forach i znalazłem dość zacną sztukę.
Silniczek to tradycyjne 2.0 4G63, jednak strute LPG II generacji z mikserem (?) przez co autko nie domaga na benzynie na wyższych obrotach - akurat wtedy, kiedy powinno zbierać się jak złe. W planach jest właśnie wrzucenie dobrej sekwencji i wywalenie wszelakich zwężek w dolocie, ograniczających osiągi motoru.
Wyposażenie to norma, tyle, że pojawił się tam również tempomat. Ciekawie się z tym ustrojstwem podróżuje
Ponadto do poprawy jest dolna obramówka szyby, gdyż gumka się trochę starła i widać srebrny kolorek wydobywający się na zewnątrz. Wygląda nieestetycznie, ale już niedługo tego nie będzie.
Sfera mechaniczna jest jak najbardziej na "+" poza gazem, który trzeba zrobić. Jakie podzespoły polecacie? (reduktor, program, wtryski itp.)
Co bardziej wnikliwi poznają autko, bowiem pochodzi ono z forum klubu miłośników Eclipse
Macie jakieś spostrzeżenia co można jeszcze poprawić? Z chęcią przyjmę krytykę na klatę
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez invek. 10-01-2013, 17:04, w całości zmieniany 3 razy |
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 708 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10-04-2012, 10:30
Czarne felgi mi sie nie widza i fajnie by wypolerowac napis 2000 DOHC na pokrywie. Zadbana sztuka, podobnego zezlomowalem (znaczy tez czerwony ale zardzewialy ). |
_________________ Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03 |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-04-2012, 11:00
Eclipsy 1g są bardzo ładne, fakt ale z tym silnikiem mimo wszystko nie dają rady z powodu masy. W dodatku spalanie na wysokim poziomie. Imo dobrze, że masz gaz, coś Ci to chociaż wynagrodzi |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-04-2012, 19:18
będziesz zakładał sekwencje to wsadź ten wlew gazu pod klapkę a nie tak paskudnie w zderzaku
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 10-04-2012, 19:32
Ładny nie ma co więcej pisać
ale jak chcesz krytykę to te felgi jakieś takie przymałe do tej bryki |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11314 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-04-2012, 19:38
Wydaje mi się,że fele są ok.tyle że są czarne,i dlatego wydają się małe.ale jak kto lubi
Gratuluję nabytku,bezawaryjności życzę |
invek.
Wysłany: 10-04-2012, 20:08
Dzięki panowie. Póki co wad się nie dopatrzyłem prócz zamulenia na benzynie powyżej 4 tysięcy obrotów i na LPG w całym zakresie obrotów. Spowodowane jest to zapewne zwężkami w dolocie od instalki LPG. Mam słuszność?
Wlew do LPG na pewno zarzucę przy wlewie benzyny.
Póki co zdecydowałem się na:
- program Stag 4-plus
- reduktor AC R01
- wtryskiwacze Hana H2000 zielone. Jak nie starczy funduszy to zamienie na OMVL, lub jakiś inny wynalazek.
Przyznam szczerze, że na żywo autko wygląda dużo lepiej i przyciąga wzrok bardziej od nowszych autek. Siedzi się dupcia na ziemi, a pozycja za kierownicą jest po prostu idealna
Wiecie może czym obkleić dolną obramówkę szyby kierowcy? Jak widać na pierwszym zdjęciu guma się trochę wytarła i prześwituje srebrny kolorek na drzwiach kierowcy. Trochę nieestetycznie tą wygląda.
Mechanicznie natomiast autko spisuje sie świetnie. Jeszcze tylko odmulić i pięknie.
http://www.godula.pl/gaz/bmw/strony/gaz.htm to mnie przeraziło.
mystek - przy zdrowym egzemplarzu tragedii nie ma. Powinien osiągać ok. 8,5sek do 100km/h, a czy ja wiem, czy to zły wynik? |
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-04-2012, 20:54
Kocur! Te felgi świetnie mu pasują, wzorem, kolorystyką. Wgl. piękne auto.
widzę blachy z Grochowa.. |
Wysłany: 11-04-2012, 16:02
| invek. napisał/a: | | Wiecie może czym obkleić dolną obramówkę szyby kierowcy? Jak widać na pierwszym zdjęciu guma się trochę wytarła i prześwituje srebrny kolorek na drzwiach kierowcy. Trochę nieestetycznie tą wygląda. |
Czarną folią |
mystek
Wysłany: 11-04-2012, 19:32
#Invek - jak na rzekomo 150 koni to wciąż słaby wynik .
Co do wyników hamowni na gazie, to kumpel swego czasu hamował się Civiciem 1.6 SOHC bez vteca i miał takie wyniki (jak dobrze pamiętam):
- bez zwężki na gazie - 114KM
- ze zwężką na benzynie - 109KM
- na gazie - 99KM |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
invek.
Wysłany: 11-04-2012, 22:47
| mystek napisał/a: |
- na gazie - 99KM |
Hm, to niewielka różnica. Myślę, że w momencie obrotowym byłaby większa. Maksymalny z LPG IIgen jest niższy i niżej osiągany niż powinien. Pozbawia to typowej charakterystyki silnika japońskiego. Z tymi zwężkami myślę, że u mnie max moment osiągany jest przy ok. 4tys obrotów. Powinien być wyżej. Wtedy wkręca się szybciej na obroty i przypomina japońca.
Już nie mogę się doczekać tej sekwencji, kiedy będzie śmigał normalnie na gazie, jak i na benzynie
Oczywiście mam problem z wyborem wtryskiwaczy, bo Hany przekroczą trochę mój budżet i myślałem, aby zapakować AC W01 BFC. Kompletując takie wtryski będę miał wszystko formy produkującej Stag'a. Czasy otwarcia i zamykania mają podobne do dwukrotnie droższych "Hanek".
Jeszcze kwestia co usłyszę od gazownika i myślę, że na wakacje pokuszę się o taką instalkę.
Jak już to będzie zrobione to lepsze głośniczki i... Chyba to wszystko co do zrobienia póki co. W weekend majowy zabiorę miśka na ładną sesyjkę, bo teraz czasu brak. |
mystek
Wysłany: 12-04-2012, 06:03
| tomek84 napisał/a: | | mystek napisał/a: |
- bez zwężki na gazie - 114KM |
chyba na benzynie |
racja, mój błąd |
