Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:01
[I 2.0T] Outlander 1 - Felgi od Lancera EVO, czy wejdą, czy
JKmotors
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 11-04-2012, 10:34   [I 2.0T] Outlander 1 - Felgi od Lancera EVO, czy wejdą, czy
Witam. Sporo wyszukałem o oponach, ale nie zauważyłem nic o felgach. A właśnie jestem w trakcie skłądania drugiego kompletu kółek na lato :) .
Mitsubishi Outlander (oryginalne): Type RE, 17 X 6,5 JJ, OFS 38, PCD 114.3
Lancer EVO ENKEI: 17 x 8'' OFS 38, PCD 114,3
Czyli różnica jest tylko w szerokości felgi... Korzystając z tego narzędzia: http://www.1010tires.com/...Calculator.asp, wypuło, że felga będzie 19mm bardziej wystawać w obie strony (ma ten sam offset, więc symetrycznie odstaje prawo lewo). Czy te 19 mm będą krytyczne, i felga się nie zmieści? Jak myślicie? :) .
Jacek, powered by:
Mitsubishi OUTLANDER Turbo BRC
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 11-04-2012, 11:08
JKmotors, Mam takie felgi i nawet całe koła, jakbyś chciał zrobić przymiarkę, to nie widzę przeszkód :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
JKmotors
Wysłany: 11-04-2012, 15:28
Dzieki za propozycję. Ale sprzedawca twierdzi, że te felgi zakłądali na oba Outki i jedynkę i dwójkę, i śmigały, więc... Decyzja podjęta, felgi już lecą :) .
Pojutrze pewnie będę składać, więc moge podjechać ale w celu pochwalenia się ;) . O ile oczywiście wejdą...
[ Dodano: 21-04-2012, 11:10 ]
Weszły :) . Efekt jest mega kapitalny. Jak tylko się zbiorę w sobie zrobię zdjęcia. Dzięki za pomoc :) .
Jacek, powered by:
