3.2 DID 2001 LWB 200 tys na budziku co wymienic/przegladnac |
viki
Auto: Shogun 3,2DID auto LWB 2001
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-04-2012, 06:51 3.2 DID 2001 LWB 200 tys na budziku co wymienic/przegladnac
Witam wszystkich!
Mam takie pytanko co wymienic,sprawdzic przy przebiegu 200tys km?? Zrobione nowe tarcze klocki olej+filtry skrzynia/silnik,drazki stabilizacyjne przod,filtry powietrza/paliwa o cobyscie radzili wzbogacic te liste??
Z gory wielkie dzieki za porade. |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-04-2012, 07:00
Pompe lol |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-04-2012, 08:44 Re: 3.2 DID 2001 LWB 200 tys na budziku co wymienic/przeglad
| viki napisał/a: | Witam wszystkich!
Klime, zbiornik paliwa, rurki wlewu, Olej w skrzyni biegów jeśli automat, napinacz, ślizg górny. |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 13-04-2012, 09:36 Re: 3.2 DID 2001 LWB 200 tys na budziku co wymienic/przeglad
| zbyszekm2 napisał/a: | | viki napisał/a: | Witam wszystkich!
Miałeś na myśli czyszczenie czy wymianę rurek i zbiornika? |
viki
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-04-2012, 10:31
Zbyszku co males na mysli mowiac o klimie?? bylem ostatnio u lokalnych spec. od klimy i syst. chlodzacych zrobili przeglad wymienili weza idacego pod akumulatorem zadazowali zalali srodkiem na bakterie grzyby itp oraz zapodali olej i arker jakby cieklo i poki co chula jak zloto odczyty temp przy mak nawiewu i min temp to 5-6.5 C co do oleju w skrzyni jestem w trakcie wymiany napinacz potencjalnie caly potrzebny komplet mam zamiar zamawiac od ciebie zbyszku, "rurki wlewu" masz na mysli glowna rure wlewu paliwa do baku czy przewody paliwowe??
[ Dodano: 13-04-2012, 12:44 ]
dzieki zbyszku za dzis na gg odezwe sie do tyg |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 13-04-2012, 13:53
| rurki metalowe czy nie są przegnite (żadna) pewnie są pordzewiałe dlatego warto zakonserwować jakimś środkiem odrdzewiającym. Sprawdź jeszcze piasty. |
zbyszekm2
Wysłany: 13-04-2012, 14:39
| viki napisał/a: | [ Dodano: 13-04-2012, 12:44 ]
siersciunio
Wysłany: 13-04-2012, 20:07
Prawda w kieszeń kole
jeszcze tylko roorki do tylnej klimy TFU TFU TFU.... mi zostały |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 19-04-2012, 23:12
| Panowie, jak się dostać do rury wlewu paliwa, jest jakiś sensowny dostęp? |
_________________ Mikello |
zbyszekm2
Wysłany: 19-04-2012, 23:42
| mikello napisał/a: | | Panowie, jak się dostać do rury wlewu paliwa, jest jakiś sensowny dostęp? |
Opcja szukaj naprawde sie przydaje.
Nic prostszego nie ma w tym aucie, ściągasz prawe tylne nadkole i masz rurki na wierzchu. |
mikello
Wysłany: 20-04-2012, 19:21
Dzięki, święta prawda ... z tym szukaniem |
