[3.2 DID] CHECK ENGINE - problemik...
futurewood
Auto: PAJERO 3.2 2001 LONG AUTOMAT
Wysłany: 31-01-2012, 11:28   [3.2 DID] CHECK ENGINE - problemik...
Mam takie pytanko co do mojego Pajero.
Autko stało około 1,5 tygodnia. Pojawił mi się taki problem:
jedziemy równomiernie przyśpieszająć (spokojnie) - ~110 km/h
zapala się kontrolka CHECK ENGINE - zdejmuję nogę z gazu - gaśnie...
Dodaję gazu delikatnie (~110 km/h) - zapala się....
Jednak gdy dodam mu gazu na maxa (kick down) to przyśpiesza bez problemu
a kontrolka się nie zapala....
Silnik odpala bez żadnego problemu przy minus kilkunastu stopniach,
chodzi perfekcyjnie.
1 raz było to około 80-90 km/h, później około
120 km/h zapliła się kontrolka "check engine" - autko przestało przyspieszać. Zdjęta noga z gazu - check znika i można dalej normalnie jechać.
Pajero 3.2, 2001, automat, long, przebieg 204000 km.
Oleje i filtry wymienione około 3500 km temu.
Tankowany tylko na stacjach SHELL.
Cóż to może być ???
Damian
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 31-01-2012, 11:56
Bez kodu bledow ciezko postawic diagnoze, jak juz wczesniej napisalem( to nie formum jasnowidzow :D ) :
http://forum.mitsumaniaki...6544ea385cb4c8f
futurewood
Wysłany: 31-01-2012, 12:50
Zgadza się :!:
Napisał na naszym lokalnym zapytanko gdzie się mogę podpiąć...
Na razie czekam na odpowiedź :roll:
Pozdrowionka
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 31-01-2012, 12:51   Re: CHECK ENGINE - problemik...
futurewood napisał/a:
Cóż to może być ???
Damian
Może elektrozawór pod aku? Może?
futurewood
Wysłany: 31-01-2012, 13:06
Jak mi się nie uda zdiagnozować problemu w Szczecinie to chętnie bym się do Ciebie wybrał.
romanowicz
Auto: pajero 3.2 DiD
Wysłany: 18-04-2012, 20:33
Witam.U mnie kontrolka CHECK ENGINE zapala sie gdy jest juz zagrzany i zatrzymuje sie na swiatlach i trzymam go na Drive gdy przelacz na Neutral i wroce z powrotem na Drive i rusze nie zapali sie wcale nieraz tez potrafi zwiekszyc troszeczke obroty ale ogolnie to pali dobrze i moc jest .Moze macie jakis pomysl na tą dolegliwosć lub namiar na dobrego mechanika z Warszawy lub okolic .Pozdrawiam
zbyszekm2
Wysłany: 18-04-2012, 21:23
romanowicz napisał/a:
ktory to rok?
romanowicz
Wysłany: 18-04-2012, 21:56
2001 rok
zbyszekm2
Wysłany: 18-04-2012, 22:03
to morze być, któryś z elektrozaworów pod akumulatorem.
romanowicz
Wysłany: 18-04-2012, 23:21
dzieki za szybką odp.jak stwierdzic ktory jest uszkodzony.
jaki jest koszt zakupu takiego zaworu..
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 19-04-2012, 08:52
lub uszkodzony styk biegu jałowego w pedale gazu
romanowicz
Wysłany: 19-04-2012, 14:50
gdzie mam szukac tych stykow musze sam pogrzebac bo nie mam dobrych wspomnien z warsztatow ktore mam w okolicy
[ Dodano: 19-04-2012, 17:48 ]
czyli caly ten element(pedal gazu )trzeba wymienic
tompol34
Wysłany: 19-04-2012, 19:00
wymienia się cały pedał gazu (stycznik wbudowany), w pamięci komputera wywala błąd nr 23.
romanowicz
Wysłany: 20-04-2012, 19:51
jaka jest cena elektrozaworu ktory jest pod akumulatorem szukalem na allegro ale nic nie moge znalezc moze ma ktos dobry na zbyciu.
zbyszekm2
Wysłany: 20-04-2012, 20:59
Trzeba było zadzwonić :)
