[MSS DID] Jestem zainteresowany kupnem Space Stara proszę o
michuM
Auto: Carisma
Wysłany: 14-04-2012, 10:41   [MSS DID] Jestem zainteresowany kupnem Space Stara proszę o
Znalazłem ogłoszenie i proszę o pomoc i radę.
Mitsubishi Space Star 1.9 DID
Autko ma uszkodzoną chłodnicę od klimy. Co do przebiegu to ma 173 tyś.
Dziekuję.
MichuM
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-04-2012, 10:59
michuM napisał/a:
Wiesz, że to tylko chłodnica klimy? Z ogłoszenia to nie wynika.
Jeśli tylko chłodnica to nie problem - kupisz, wymienisz nabijesz klimę i powinno być ok.
Ze zdjęć wygląda na wersję Comfort. Antenka na dachu ułamana albo jakaś krótsza, albo zlewa się z tłem.
Czy są dokumenty na tę wymianę rozrządu? Warto byłoby to potwierdzić w warsztacie w przeciwnym wypadku czeka Cię wymiana rozrządu.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 14-04-2012, 14:56
Dieslem nigdy nie jeździłem, michuM i bez dobrego speca od diesli nie odważyłbym się kupić. Mojego znajomego taka ,,okazja'' kosztowała 7 tys. - wymiana pompy plus inne pierdółki.
Nie chcę Cię odstraszać ale weź dobrego ,,fachurę" do kupna.
Wygląda super, cena też przyzwoita ale nie lepiej benzyniaka?
Mniej awaryjny, tańszy w obsłudze, lepiej znosi zimę a spalanie porównywalne, np. 1.3 - 5.8l.
Pozdrawiam :wink:
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Wysłany: 14-04-2012, 19:41
HAALO!! ale co to za cena za DIDa 2003?? albo gość jest zdesperowany albo coś z tym autem jest nie tak.
zet-em porównanie DID i 1.3 jest trochę niefortunne bo to zupełnie inna klasa silników. zadbany diesel nie ma żadnych problemów w zimie. nie chwaląc się mój w tym roku odpalał nawet jak było -27. fakt że diesla trzeba bardziej dopieszczać ale za to komfort jazdy jest o niebo lepszy niż 1.3. jak bym sie miał zamieniać na benzynę to min. 1,8 lub 2,0
był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
michuM
Auto: Carisma
Wysłany: 15-04-2012, 20:29
Byłem dzisiaj zobaczyc autko.
Właściciel powiedział że ktoś wiechał mu w przód na parkingu.
Wystrzeliła poducha pasażera ale nie wystrzeliła kierowcy ?
Uszkodzona została chłodnica od klimy i została wymontowana.
Pan zrobił tą naprawę po kosztach. W zderzaku zamiast zaslepek halogenów jest siatka.
Świeci się kontrolka od ABS. i nie pokazuje temperatury na komputerze a czasem pokazuje.
Jechałem i ma niezłego kopa. Ładnie przyspiesza.
Sprzęgło bierze dosyc wysoko.
W środku nic nie stuka choć właściciel mówił o drążku stabilizatora lub o swożniu wahacza.
Martwią mnie poduszki i chłodnica i ten ABS nie wiem czy jest warto się zamienić.
Pan chce się zamienić na kombi.
Mam nissana primerę 1.8 benzyna z LPG rok 2001. Gaz jeszcze na gwarancji sekwencja.
Co do kosztów zamiany to żąda 2 tyś dopłaty do SS.
Proszę doradzcie i może koszty tej naprawy.
Może jakiegoś dobrego mechanika który się zna na ss z kujawsko-pomorskiego.
Dziękuję za wszystkie rady i porady.
MichuM
RaVciO
Wysłany: 16-04-2012, 14:49
Tak na szybko to na allegro/otomoto taka primera kosztuje podobnie do tego co ten gościu chce za MSS'a więc jak już się zamieniać to łeb za łeb. Poza tym przypuszczam, że za te 2000zł co on chce dopłaty może się udać doprowadzić to auto do porządku z tymi poduchami, ABS'em i klimą.
Si vis pacem, para bellum.
michuM
Auto: Carisma
  Wysłany: 16-04-2012, 16:42
Sprawa wygląda tak.
Ten właściciel MSS chce dopłaty 2 tyś.
A faktycznie też myslałem że wymienimy się auto za auto.
Moje auto jest w lepszym stanie niż jego
U mnie działa prawie wszystko.
Sprawny jest klimatronik.
Wymieniłem ok roku temu wszystkie tarcze przód i tył z klockami.
A z mankamentów które mnie drażnią to
- świeci kontrolka od poduszki (podobno poduszka kierowcy coś nie styka )
- wycieraczka tylniej szyby włącza się gdy włączę wsteczny bieg :?
MichuM
RaVciO
Wysłany: 16-04-2012, 19:26
Skoro Twoje auto jest w lepszym stanie niż jego, to dlaczego się w ogóle zastanawiasz nad zakupem? Przy używanym aucie wg mnie najważniejszy jest jego stan. Po co zmieniać auto na gorsze?
Co do kontrolki poduszki to nie wiem, ale skoro przy włączeniu wstecznego włącza się wycieraczka tylnej szyby to pewnie jest jakieś zwarcie. Jak włączasz wycieraczkę tylnej szyby to pewnie zapala się światło cofania. Rozumiem, że te mankamenty to w tym Spejsie.
Najlepiej jakby to auto obejrzał jakiś mechanik najlepiej jakiś znajomy, ale cóż jak poduszka kierowcy "nie styka" może też być tak, że nawet jej nie ma, bo np. w jej miejsce została wstawiona zaślepka. Wycieraczka i wsteczny bieg zwarcie, czyli przypuszczalnie albo zbieg okoliczności albo ktoś coś przy elektryce grzebał. Ale to tylko moje zdanie, przeciętnego użytkownika samochodu, który nie jest mechanikiem ani elektrykiem...
p.s. gościu ma jeszcze w ofercie Skodę Fabię kombi.
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 16-04-2012, 19:30
Trzeba wymienić 2 pasy poduchę tą rozwaloną i sensor boczny i sensor główny pod warunkiem że reszta jest dobra - całość koszt jak dobrze kupisz to około 500zł, chłodnica klimy 200-300zł a wentylator jest drogi 300-400zł, moim zdaniem kup rozbitego sam napraw i wyjdzie Cię tyle samo i będziesz wiedział jak i co było robione
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-04-2012, 20:16
Mnie się też wydaje, że za dużo w tym aucie nakombinowane :? I skoro jak mówisz:
to żeby doprowadzić to do ładu, będziesz musiał kolejną kasę włożyć. Odpuść.
michuM
Auto: Carisma
Wysłany: 16-04-2012, 20:35
Dziękuję za fachowe i konkretne rady i pomoc.
Dam sobie luz z tym autkiem bo faktycznie sporo mnie to będzie kosztowało a auto którym teraz jeżdze
przynajmniej wiem co w nim zrobiłem i jestem tego pewny a w tym MSS nie wiem co może jeszcze trafię.
Dziękuję wszytkim za pomoc.
Zamykam temat.
MichuM
