[Cari 1.6] filtr paliwa |
Kristofer85
Auto: Carisma 1.6 2001r.
Wysłany: 05-06-2010, 18:52 [Cari 1.6] filtr paliwa
gdzie znajde filtr paliwa cari 1.6 2004 r |
_________________ ... |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-06-2010, 12:31
Od strony kierowcy pod bezpiecznikami pod maską. Trudny dostęp od góry. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 06-06-2010, 12:58
Piwor napisał/a: | Od strony kierowcy pod bezpiecznikami pod maską. Trudny dostęp od góry. |
Kristofer85 napisał/a: | cari 1.6 2004 r |
Piwor, Nie wprowadzaj ludzi w błąd
Po liftingu cari miały filtr w zbiorniku razem z pompą |
Kristofer85
Wysłany: 07-06-2010, 23:52
pod bezpiecznikami jest taki czarny plastikowy zbiorniczek dosyc spory i do niego ida wezyki. |
Saqu
Wysłany: 08-06-2010, 11:35
To mówisz chyba o filtrze węglowym. Czy jak on tam się zwie
W komorze silnika jeżeli miałbyś filtr paliwa to będzie on na wysokości mniej więcej środka nadkola. Pod bezpiecznikami i tą czarną dużą puszką. Ale z podpisu wnioskuje, że masz wersję po lifcie i pewnie filtr masz w zbiorniku. |
Kristofer85
Wysłany: 08-06-2010, 15:20
to jest rok 2004.
to w zbiorniku bedzie plastikowy?
wiecie moze jaki koszt jest tego?
[ Dodano: 08-06-2010, 15:27 ]
chce go wymienic bo lepiej odpala jak dwukrotnie przekrece kluczyk na zaplonie i po drugim odpale jak by paliwa nie dostawal a z dwa razy musial krecic kilka razy zeby odpalil. i w dwa razy mialem podczas przyspieszania spadek mocyjak by paliwa nie dostawal. |
Saqu
Wysłany: 08-06-2010, 15:57
To może nie problem w filtrze tylko w cofającym się paliwie, trzeba by zawór zwrotny założyć czy coś takiego, na forum było parę podobnych przypadków |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 08-06-2010, 21:06
Saqu, mój błąd, tak w zbiorniku. |
730d 2018 - |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 08-06-2010, 21:39
Na ten w zbiorniku pewnie ze 150 albo 200 trzeba szykować. |
_________________ Jazda to moja pasja |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 08-06-2010, 21:48
Cena około 300zł Na forum poszukaj namiaru do Japaneze, chyba u niego będzie najtaniej. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-04-2012, 13:25
Wiem,że odkopuję ale po co zakładać nowy Mam Cari z 03r.1,6 i dobrali mi taki filtr : http://allegro.pl/filtr-p...2246612001.html Wszystkie Cari II benz. mają go w baku? Bo z tego co napisali w aukcji to powinien pasować ( tak samo w IC zapewniali).
EDIT: Czy filtr ten u GDI i 1.6 II gen wygląda podobnie? |
