[EA5A/W 2.5] Brak sygnału dźwiękowego po otworzeniu drzwi z
Sedinix
Auto: Galant 1999r SE 2.5 V6 EA5W
Wysłany: 14-04-2012, 18:16   [EA5A/W 2.5] Brak sygnału dźwiękowego po otworzeniu drzwi z
Niedawno nabyłem galanta i już 2 razy zostawiłem go z włączonymi światłami ponieważ jak w temacie po otworzeniu drzwi nie ma żadnego dźwięku. Wydaje mi się że chyba raz tylko go słyszałem, może coś nie styka ? Jak samodzielnie mogę coś na to poradzić ?
Wysłany: 14-04-2012, 18:30
Naprawić albo wymienić krańcówke drzwi.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 14-04-2012, 18:41
czasami wystarczy wykręcić śrubkę mocującą i wkręcić jeszcze raz
śrubki się utleniają i gubi masę
jeśli to nie pomoże to tak jak robert mówi - wymiana
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-04-2012, 18:44
czyli to
waldi-1
Wysłany: 14-04-2012, 19:09
a jesli i to niepomoze to do wymiany piszczek :)
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Sedinix
Wysłany: 14-04-2012, 19:37
Dziękuję za pomoc :) czy możesz mi jeszcze napisać gdzie ten piszczek się znajduje ?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 14-04-2012, 19:44
sprawdź czy jak otworzysz drzwi, to zapala się ikonka/kontrolka otwartych drzwi w zegarach
02132/KMM
Były:
Wysłany: 14-04-2012, 20:23
Aby dokładnie sprawdzić czy to wina krańcówki najlepiej oba przewody które do niej dochodzą dotknąć gdzieś do masy auta. Po dotknięciu jednym powinna się zapalić lampka oświetlająca kabinę a po dotknięciu drugim na włączonych pozycyjnych powinien odezwać się sygnał dźwiękowy. Jeśli tak zadziałają oświetlenie i sygnał, to krańcówkę należy przeczyścić lub wymienić jeśli jej styki są skorodowane. Oryginalna w ASO kosztuje około 20zł.
tomek84, Kontrolka razem z lampką działa na jednym obwodzie a sygnał dźwiękowy na drugim więc jeśli działa lampka to sygnał nie musi.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 14-04-2012, 20:37
plecho1 napisał/a:
tak, ale...
w 99% szwankuje masowanie do karoserii, albo cała krańcówka
i wtedy jedno i drugie (kontrolka+piszczek) nie działa razem
akurat dziś to przerabiałem u siebie, po raz (co najmniej) 4
02132/KMM
Były:
waldi-1
Wysłany: 14-04-2012, 20:42
koledzy, aa czy do krańcowki w drzwiach nie przychodzi tylko jeden kabel ?
MÓJ GALANt
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 14-04-2012, 20:47
waldi-1 napisał/a:
jeśli mowa o Galancie EA, to są 2 kable
w innych Mitsu może być jeden kabel (np. w Colcie CJ)
02132/KMM
Były:
waldi-1
Wysłany: 14-04-2012, 20:50
no to w moim 2,5 jest jeden, niedawno go czysciłem :P
MÓJ GALANt
Wysłany: 14-04-2012, 21:27
tomek84, w trzech przypadkach, w trzech różnych Carismach jakie robiłem oraz w kilku innych poruszanych na forum był problem z obwodem sygnału dźwiękowego. Może być też, jak wspomniałeś, problem z połączeniem samej krańcówki do masy auta, ale ja osobiście się z tym na forum nie spotkałem więc nie wziąłem tego pod uwagę.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 14-04-2012, 21:31
a takie proste pytanie sprawdziłeś bezpieczniki ? Mi w tamtym roku wywalił bezpiecznik, dlatego nie miałem owego sygnału dźwiękowego ;-)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Sedinix
Wysłany: 15-04-2012, 12:15
Ok już zrobione :)
Krańcówka zawiodła. Rozebrałem ją na części 1-sze spirytusik + papier ścierny ponaginałem blaszki i hula.
Dziękuję za pomoc.
