Wyciek oleju z skrzyni biegów automat |
Mack10
Forumowicz Mack10
Auto: Galant 2.5 V6 Nardi Torino 98r
Wysłany: 17-04-2012, 13:00 Wyciek oleju z skrzyni biegów automat
| Witam tak jak poprzednio pisałem w poście dotyczącego problemu z skrzynią biegów tak teraz już wiem w czym wcześniej tkwił problem otóż dokładnie kilka dni temu zauważyłem wyciek oleju z skrzyni biegów nie wiem dokładnie z którego miejsca tak czy inaczej olej powolutku ubywa z skrzyni :/. Raz wyciek jest mniej intensywny innym razem ubywa tego oleju więcej i mam pytanie czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i jak do tematu podejść tzn czy będzie trzeba zwalać skrzynie czy może wystarczy uszczelnianie na zewnątrz??? Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Galant V6 Nardi Torino
Nissan 100NX Black Gti
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-04-2012, 19:45
| Trzeba zlokalizować wyciek i usunąc |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-04-2012, 20:43
| Wymyj tak jak pisze Robert i obserwuj . Jest kilka mozliwości wycieku oleju , chłodnica oleju (gumowe wężyki) , dekiel panelu sterowania ( od czoła skrzyni ) , uszczelniacz na sprzęgle hydrokinetycznym ( potrzebny demontaż skrzyni ) , wyciek bedzie widoczny na łaczeniu skrzyni biegów i silnika , lub same półosie napedowe (uszczelniacze ) . |
| Ostatnio zmieniony przez deejay 20-04-2012, 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 20-04-2012, 20:18
Dzięki Panowie a Tobie Deejay za szczegółową odpowiedź o postępach postaram się napisać w wolnej chwili. Pozdrawiam |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 05-11-2012, 15:53
Tu napisze bo nie wiem gdzie... dzisiaj miałem wymieniany drążek kierowniczy przy demontażu ta gumowa osłona na nim była ulana jakimś płynem mechanik stwierdził, że to od przekładni tzn od wspomagania z tym, że olej był brązowy a od wspomagania mam czerwony, stwierdził, że mógł się zmieszać ze smarem i tak wygląda. Jednakże odkąd mam Miśka zauważyłem coraz to spadek poziomu oleju w skrzyni, jak dzisiaj zobaczyłem (fakt, że skrzynia mogła być nie całkiem dogrzana) ale poziom oleju wskazywał 1/3 poziomu COLD na zapalonym ;| Drążek był wymieniany lewy a wyglądało jak by coś nad nim kapało.
Jakieś pomysły sugestie rady ? Bardzo proszę o pomoc.
I czy kupić transmaxa Z na dolewke ? z tym że nie wiem co było wcześniej wlewane ;| |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-11-2012, 17:36
| WreX napisał/a: | | miałem wymieniany drążek kierowniczy przy demontażu ta gumowa osłona na nim była ulana jakimś płynem mechanik stwierdził, że to od przekładni tzn od wspomagania z tym, że olej był brązowy a od wspomagania mam czerwony, stwierdził, że mógł się zmieszać ze smarem i tak wygląda | Dokładnie. Na listwie zębatej jest trochę smaru, który po zmieszaniu z olejem wspomagania tak właśnie wygląda. A zapach? Śmierdziało rybą w oleju z puszki? |
WreX
Wysłany: 05-11-2012, 17:58
Ja tego nie wąchałem, tylko on. Ale to również mało optymistyczny scenariusz, bo podobno muszę cała przekładnie wymieniać, z on jako najtańszy mechanik powiedział za robotę 200zł bo podobno bardzo dużo jest przy tym grzebania a przekładnia 400zł ;|
Idzie to jakoś naprawić gdyby to była ta przekładnia ? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-11-2012, 23:11
| WreX napisał/a: | Ja tego nie wąchałem, tylko on. Ale to również mało optymistyczny scenariusz, bo podobno muszę cała przekładnie wymieniać, z on jako najtańszy mechanik powiedział za robotę 200zł bo podobno bardzo dużo jest przy tym grzebania a przekładnia 400zł ;|
Wymyj dokładnie miejsce wycieku i uzupełnij płyn od wspomagania jesli go brakuje . Przekładnie w Galantach czasami ciekna i po pewnym czasie wyciek ustaje. Przerabiałem ten temat nie raz
Wyciek/zapocenie do obserwacji . |
Wysłany: 06-11-2012, 07:46
| WreX napisał/a: | | bardzo dużo jest przy tym grzebania | Fakt. |
