wał z 6bolt do silnika 7bolt |
lewiasty
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G 1992
Wysłany: 19-04-2012, 01:30 wał z 6bolt do silnika 7bolt
| hej. Nie wiecie może czy wał od 6bolt podejdzie bez przeróbek do silnika 7bolt i na odwrót? |
rosomak1983
Wysłany: 19-04-2012, 02:41
| nie ! |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
lewiasty
Wysłany: 23-04-2012, 14:18
| Uważasz to za kompletną wypowiedź? Możesz mi napisać jakie są różnice (oczywiście poza mocowaniem koła)? i idąc tropem Twojej wypowiedzi, NARA! |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 23-04-2012, 20:39
| Nie, nie podejdzie. Wystarczająco kompletna ? Inne są szerokości czopów na wale. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 24-04-2012, 20:43, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-04-2012, 08:03
| Maretzky85 napisał/a: | | szopów | czopów
Żeby to zrobić musiałbyś wał zmieniać razem z dołem silnika - tzn zamienne między 6 i 7 bolt są, ale głowice. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 24-04-2012, 09:12
| lewiasty, NIE PODEJDZIE hm w innym poscie chciałes wsadzic silnik z dołem od turbo teraz pytasz czy 7/6 morzna zamienic napisz co masz co chcesz zrobic to ci podpowiemy |
lewiasty
Wysłany: 24-04-2012, 12:59
| Modzę;) to tak po skrócie. Ok, teraz rozumiem, że jest inna średnica czopów. To z innej beczki (wiem, że nie ten dział ale zainteresowani tematem mogą coś podpowiedzieć). Ma ktoś może wał do ecli 7bolt używany? Najlepiej nominał. Bo chyba to średni pomysł, żeby szlifować stary, prawda? Pozdrawiam |
Maretzky85
Wysłany: 24-04-2012, 20:44
| Hubeeert napisał/a: | Maretzky85 napisał/a:
szopów
czopów
O lol literówka, nawet nie zauważyłem
Szlify mają różne opinie, natomiast nominał zawsze lepszy od szlifu. |
by Krzyżak
(Obecny)
lewiasty
Wysłany: 24-04-2012, 21:50
| Tak więc jak ktoś ma jakiś nominał na 7śrub to proszę dać znać:) Szopy są spoko:D pewnie to one zatarły mój poprzedni wał:D |
