Lusterko od anglika? |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-06-2012, 21:56 Lusterko od anglika?
| W dziale warsztat nikt mi nie odpowiedział. Może tutaj będzie lepiej.Znajomemu urwali lusterko w Lancerze którego kupił ode mnie/Czy lusterko od wersji angielskiej będzie dobre? Podobno ma inny kąt nachylenia podstawy i nie da się go właściwie ustawić,tak, żeby było odpowiednie pole widzenia. Czy to prawda? |
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 106 Skąd: Białystok
Wysłany: 04-06-2012, 04:38
Nie wiem jak będzie z lusterkiem do Lancera ale znajomy ma w swoim focusie lusterko lewe z anglika i poza tym ,że jest mniejsze niż w wersji EU to chyba w regulacji nie ma różnicy,
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-06-2012, 06:48
| Arktic napisał/a: | Nie wiem jak będzie z lusterkiem do Lancera ale znajomy ma w swoim focusie lusterko lewe z anglika i poza tym ,że jest mniejsze niż w wersji EU to chyba w regulacji nie ma różnicy,
Zaś w Corolli KOMPLETNIE nie da się takiego lusterka ustawić / używać więc nie brał bym tego za regułę. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 04-06-2012, 07:28
| Też bym nie ryzykował kupna anglika- mam to sprawdzone w Celice - tak jak piszesz inny jest kąt ustawienia podstawy (adaptera) lusterka i w efekcie nie ma możliwości ustawienia lusterka tak, aby mógł z niego korzystać kierowca ( za to pasażer jak najbardziej). Nie mówiąc już o tym, że samo szkło też jest inne, ale od biedy samo lusterko by podeszło, tyle, że musiałby zostać oryginalny adapter. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 04-06-2012, 12:39
| cefaloid napisał/a: | | Zaś w Corolli KOMPLETNIE nie da się takiego lusterka ustawić / używać więc nie brał bym tego za regułę. | W Omedze to samo. Zniwelowałem efekt dając więcej podkładek pod jedną stronę żeby podstawa stała pod innym kątem, ale za wspaniałe to to nie jest. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 06-06-2012, 07:52, w całości zmieniany 1 raz |
ORZECH
Auto: lancer
Dołączył: 17 Gru 2011 Posty: 11 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 05-06-2012, 19:52
inny kąt - nic nie widac i nieda sie ustawic
Edit: usunięcie cytatu po wydzieleniu. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 08-06-2012, 07:25, w całości zmieniany 1 raz |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 09-06-2012, 18:07
| Lusterko kupione białe(najtańsze), obudowa przełożona i wszystko cacy. Tylko szkoda 200zł niepotrzebnie wydanych przez bydło dewastujące cudze samochody. |
viker
Nowy Forumowicz CentrumFolii
Auto: Lancer Wagon 2.0
Wysłany: 28-08-2012, 15:40
| Ja mam lusterko od anglika od strony kierowcy w ramach awarii i kompletnie nie da sie ustawić, napewno szkło trzeba zmienic na asferyczne ale coś tam w środku musze porównać do koleżanki jak ona ma, a jak nie to kupie normalne i nie bede szkłem d... podcierał:) |
