Lusterko od anglika?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 03-06-2012, 22:56   Lusterko od anglika?
W dziale warsztat nikt mi nie odpowiedział. Może tutaj będzie lepiej.Znajomemu urwali lusterko w Lancerze którego kupił ode mnie/Czy lusterko od wersji angielskiej będzie dobre? Podobno ma inny kąt nachylenia podstawy i nie da się go właściwie ustawić,tak, żeby było odpowiednie pole widzenia. Czy to prawda?
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 04-06-2012, 05:38
Nie wiem jak będzie z lusterkiem do Lancera ale znajomy ma w swoim focusie lusterko lewe z anglika i poza tym ,że jest mniejsze niż w wersji EU to chyba w regulacji nie ma różnicy,
Pozdrawiam 8)
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 04-06-2012, 07:48
Arktic napisał/a:
Pozdrawiam 8)
Zaś w Corolli KOMPLETNIE nie da się takiego lusterka ustawić / używać więc nie brał bym tego za regułę.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-06-2012, 08:28
Też bym nie ryzykował kupna anglika- mam to sprawdzone w Celice - tak jak piszesz inny jest kąt ustawienia podstawy (adaptera) lusterka i w efekcie nie ma możliwości ustawienia lusterka tak, aby mógł z niego korzystać kierowca ( za to pasażer jak najbardziej). Nie mówiąc już o tym, że samo szkło też jest inne, ale od biedy samo lusterko by podeszło, tyle, że musiałby zostać oryginalny adapter.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 04-06-2012, 13:39
cefaloid napisał/a:
W Omedze to samo. Zniwelowałem efekt dając więcej podkładek pod jedną stronę żeby podstawa stała pod innym kątem, ale za wspaniałe to to nie jest.
Ostatnio zmieniony przez cns80 06-06-2012, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
ORZECH
Auto: lancer
Wysłany: 05-06-2012, 20:52
inny kąt - nic nie widac i nieda sie ustawic
Edit: usunięcie cytatu po wydzieleniu.
Ostatnio zmieniony przez mkm 08-06-2012, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
sla
Auto: Inne
Wysłany: 09-06-2012, 19:07
Lusterko kupione białe(najtańsze), obudowa przełożona i wszystko cacy. Tylko szkoda 200zł niepotrzebnie wydanych przez bydło dewastujące cudze samochody.
viker
CentrumFolii
Auto: Lancer Wagon 2.0
Wysłany: 28-08-2012, 16:40
Ja mam lusterko od anglika od strony kierowcy w ramach awarii i kompletnie nie da sie ustawić, napewno szkło trzeba zmienic na asferyczne ale coś tam w środku musze porównać do koleżanki jak ona ma, a jak nie to kupie normalne i nie bede szkłem d... podcierał:)
