nie działają prawe hamulce
koral
Auto: Sigma kombi Galant kombi
Wysłany: 20-04-2012, 18:22   nie działają prawe hamulce
Organoleptycznie zauważyłem spadek jakości hamowania. Moje obawy potwierdziły się na stacji diagnostycznej - prawa strona w ogóle nie hamuje (przód ani tył), lewa sprawna. Jak naciskam hamulec nożny, to jest taki dźwięk jakby syk ulatującego powietrza. I pedał jest bardzo twardy. Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku oraz przy pompie ABS (chyba, tam koło reflektora) i jest w normie. Ktoś ma jakieś podejrzenia? Coś więcej mogę sprawdzić? ABSu ciągle nie naprawiłem, kontrola zapala się od niewielkiej prędkości ale nie od razu po uruchomieniu silnika.
Sigma kombi 3.0V6 M/T (sprzedana, hlip hlip)
Galant kombi 2.5V6 A/T
wojtas
Wysłany: 20-04-2012, 22:47
koral napisał/a:
Prawdopodobnie coś dzieje się niedobrego w serwie (wspomaganie hamulca) Na początek proponuję sprawdzić szczelność węża łączącego serwo z kolektorem ssącym, możesz sprawdzić również zaworek zwrotny:
W najgorszym wypadku uszkodzeniu uległo serwo.
koral napisał/a:
Musisz zajrzeć do zacisków hamulcowych i sprawdzić stan wszystkich elementów.
koral
Wysłany: 25-04-2012, 08:04
No i ból :(
Potrzebuję servo. Jaki jest kod tegoż?
Czy to będzie
http://www.japancars.ru/c...J6&mg=35&bg=230
54107A ? Bardzo krótki ten kod.
wojtas
Wysłany: 25-04-2012, 08:18
54107A=MB699570 :wink:
koral
Wysłany: 25-04-2012, 08:24
Kłopot z dostępnością w google :(
A od jakich samochodów pasuje?
wojtas
Wysłany: 25-04-2012, 14:40
Z tego co podaje Caps występuje tylko Sigmach (sedan, kombi). :doubt:
koral
Wysłany: 25-04-2012, 14:42
Już mam mieć używkę i pompę na wszelki :)
[ Dodano: 13-05-2012, 12:28 ]
Temat został ogarnięty, przyczyną usterki była pompa abs. Dowiedziałem się, że serwo to nie mogło być, bo tam jest coś krzyżowo czy jakoś tak i jakby nie działało serwo to by nie działały hamulce z prawej i lewej strony, a nie tylko z jednej.
