Delica
lnuxil
Auto: Delica 2.8
Wysłany: 21-04-2012, 21:22   Delica
Witam Obecnie przekładam Delice wersja Japońska CHamonix 2.8 .I mam mały problem z dopasowaniem maglownicy gdyż w tym modelu most jest po lewej stronie gdy patrzymy od maski i to przeszkadza w wlozeniu maglownicy , która w europejskiej wersji (od dawcy) ma trochę inne mocowanie co już zrobiłem tylko wałek zaczepia o poduszke.Proszę o propozycje jak to mogę spokojnie zrobic .Pozdrawiam
l300
Auto: L300 2.4 4wd i Delica 2.8 4wd
Wysłany: 22-04-2012, 14:00
Witam kolejnego maniaka :) Kolego zle musiales przyspawac mocowania. Jak dobrze pomierzyles wymiary na maglownicy uk to przespawujesz mocowania zgodnie z wymiarami jakie miales. I musi byc wszystko ok :)
lnuxil
Auto: Delica 2.8
Wysłany: 22-04-2012, 18:45
to ja wiem tylko sie pomyslilem , most jest po prawej stronie tam gdzie wypada maglownica, orginalnie most jest jest przeciwnej stronie mocowania maglownicy,krzyzak zachacza lekko o poduszke od silnika a przewody ocieraja o most
l300
Wysłany: 22-04-2012, 18:59
Przerobilem kilka sztuk i nigdy nie mialem takiego czegos ze ociera krzyzak, a przewody zawsze przerabiam :)
sulon
Auto: Space Gear Delica 95'
Wysłany: 23-04-2012, 11:32
Po właściwym przespawaniu mocowań maglownicy, przewód od wspomagania od dawcy bez subtelnej przeróbki będzie ocierał o most - porada - zrób to intuicyjnie tak, żeby nie załamać przewodu. Wałek zdecydowanie nie powinien dotykać poduszki.
Pozdrawiam serdecznie
Mitsubishi Space Gear DELICA był odpowiedzią japończyków na Forda Galaxy (stoi w manual-u). Taka odpowiedź to rozumiem.
lnuxil
Auto: Delica 2.8
Wysłany: 23-04-2012, 16:04
Dzieki za porade,ale chodziło mi o wałek przy maglownicy który lekko ocierał.Ale to juz bez znaczenia gdyz wszystko jest dopasowane, i przyspawane,Teraz trzeba sie pomeczyc z instalacja.
l300
Wysłany: 24-04-2012, 13:28
Troche zbawy z kabelkami jest na pierwszy raz. Pamietaj o przepinowaniu kabli do manetki wycieraczek:)
[ Dodano: 05-05-2012, 22:13 ]
Kto ma dane na temat geometrii zawieszenia do 4wd. Bo musze ustawic zbieznosc i katy pochylenia kol, a gdzies mi sie zapodziala karteczka. I wogole co tu taka cisza :) ))
