Przesunięty przez: karolgt 14-10-2007, 23:43 |
kontrolka ce,brak mocy i nierowne obroty! |
piotr [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2006, 12:06 kontrolka ce,brak mocy i nierowne obroty!
| dzisiaj rano odpalilem swojego colcika 1.5 benzyna 89r. wszystko bylo ok jak zawsze, po pewnym czasie od ruszenia zapalila sie kontr.CE i stracil moc na luzie obroty skakaly i prawie gasl!nie wiem co to? i nie wiem co mam robic? moze ktos pomoze ??? ratunku |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
piotr [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 11:38 kontrola bledow ecu?
| nie zabardzo wiem gdzie sie znajduje w moim colcie ecu,mam colta 1.5 benzyna 89r,silnik 4g15 i jeszcze jedno pytanie czy jak juz bede znal lokalizacje ecu czy moge sie do niego podlaczyc poprzez zwykly domowy halogen 12v i dwoch kabli i koncowek? bo widzialem cos podobnego tylko ze z dioda 12v...prosze o pomoc z gory dziekuje:) |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-12-2006, 11:50 Re: kontrola bledow ecu?
| piotr napisał/a: | | nie zabardzo wiem gdzie sie znajduje w moim colcie ecu,mam colta 1.5 benzyna 89r,silnik 4g15 i jeszcze jedno pytanie czy jak juz bede znal lokalizacje ecu czy moge sie do niego podlaczyc poprzez zwykly domowy halogen 12v i dwoch kabli i koncowek? bo widzialem cos podobnego tylko ze z dioda 12v...prosze o pomoc z gory dziekuje:) |
piotr... do ECU narazie się nie dobieraj... Złącze diagnostyczne jest przy puszce bezpieczników w kabinie.
Z halogenem trzymaj się z daleka. ECU nie jest w stanie puścić tam 1A prądu czy więcej żeby Ci nim zamigać. Diodka pobiera miliampery i taką musisz mieć. Kosztuje około 0,20zł w elektronicznym. Kup od razu taką na 12V to nie będziesz musiał opornika lutować. |
piotr [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 11:56
| wielkie dzieki jade do po diode tylko jeszcze jedno pytanie jakie kalbe kupic i czy dioda ma jakies oznaczenie + i - bo na schemacie do podlaczenia musze podpiac plus pod + i minus pod -?! jesli podlacze odwrotnie czy cos sie moze stac czy poprostu dioda nie zaswieci...? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-12-2006, 12:10
| piotr napisał/a: | | czy poprostu dioda nie zaswieci...? |
po prostu |
piotr [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 21:13
| czy ma ktos moze zdjecie gdzie sie znajduje ecu w colcie 1.5 benzyna z silnikiem 4g15 89r? bo nie moge zlokalizowac...?! |
Wysłany: 20-12-2006, 09:55
| na mojej www wszystko masz opisane (dane tam dotycza tez C52) |
