Od czego ta kontrolka
lu_pa
Auto: MSW 2.0 aut.+LPG 92'
  Wysłany: 25-04-2012, 15:15   Od czego ta kontrolka
Witam.
Mam następujące pytanie, czy wie ktoś może od czego jest pomarańczowa kontrolka na której widniej (mnie to przypomina chłodnicę) prostokącik z ,,kominem" w jednym górnym rogu i ,,wypełnieniem" na wysokość ok 1/4 na dole. Wydaje mnie się, że wskazuje to niski poziom płynu, tylko w czym?!
Znajduje się ona po prawej stronie kontrolki od oleju na desce rozdzielczej.
Poziom płynu w układzie chłodzenia mam właściwy.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 02-05-2012, 21:33
za niski poziom płynu chłodniczego
http://www.mercmania.pl/forum/topics3/8135.htm
przepraszam za mercedesa ale tam znalazłem
na usprawiedliwienie dodam, że teść jeździ mecenasem i jemu tez świeciła się ta kontrolka, potem po wyłączeniu silnika zaczynał chodzić wiatrak od chłodnicy, na koniec zjarał się jakiś układ który to obsługiwał. Dodam, że kontrolka świeciła się pomimo właściwego stanu płynu. Po wymianie tego dinksa wszystko wróciło do normy i kontrolka już się nie zapaliła.
http://forum.opel24.com/t...enie-kontrolek/
tutaj znalazłem lepszy opis
Ostatnio zmieniony przez remi 02-05-2012, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 02-05-2012, 21:42
lu_pa, posiadasz czujnik płynu do spryskiwaczy? - bo wszystko wskazuje na niego (brak płynu znaczy)
lu_pa
Wysłany: 03-05-2012, 16:55
Do Krzyzak, nie wiem czy posiadam, ale płyn jest, no chyba,że od spryskiwaczy reflektorów, nie wiem nawet niestety :( gdzie się je włącza, pewnie silniczek spalony :(
Remi, to jest ta kontrolka co piszesz (trzecia od góry po lewo) ale płyn w układzie jest! A elektryk nie mógł znaleźć takiego czujnika, orientujesz się gdzie może być? :shock:
remi
Wysłany: 04-05-2012, 08:36
niestety nie mam pojęcia gdzie tego szukać, jednak z tego co wiem to teść w mietku nie wymieniał czujnika tylko jakiś większy układ. Jednak to dwa różne auta więc może być całkiem inaczej.
Wysłany: 04-05-2012, 11:38
bo nie ma w Mitsu czujnika płynu chłodzącego
nie chcę się powtarzać, ale dolej do zbiorniczka spryskiwaczy
lu_pa
Wysłany: 12-05-2012, 12:28
Wszystkie płyny na max poziomach. Uzupełniony płyn do spryskiwaczy i reflektorów (mimo iż nie działa :-X )
Kontrolka nadal świeci :(
Może gdzieś za tydzień uda mi się podjechać do majstra od ASB bo zauważyłem wyciek różowego oleistego płynu pod skrzynią i być może będzie to zbyt niski poziom oleju w chłodnicy skrzyni biegów?!
Wysłany: 12-05-2012, 13:01
lu_pa napisał/a:
- może być wspomaganie albo olej skrzyni jeśli masz automat
ew. płyn chłodniczy, bo są też czerwone, ale ten raczej nie jest oleisty
sprawdź, gdzie masz pływak i czy działa - może się zawiesił w zbiorniczku
