         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		demontaz podłokietnika |
		 djkynek
                  Auto: ASX
                              			    Wysłany: 27-04-2012, 09:58   demontaz podłokietnika
               | Zaniosłem podłokietnik /a w zasadzie sama jego tapiecrowana skorupę do obszycia skórą. Kaletnik pierwszy krzyknał 200 pln. Kaletnik nr 2 zrobił to za 45 zł /cienka naturalna, połmatowa skóra, taka sama, jak na kierownicy. Jesli ktos chciałby pojsc  w  moje  slady to słuze radą jak to zdemontowac, bo troche sie nameczyłem. Sam podłokietnik to 2  wkręty i 30 sek. roboty, ale zeby wyłuskac te skorupe to juz  pare zagadek. |
		 Majron
                  Auto: ASX 1.8 DID  4WD RED
                              			    Wysłany: 11-05-2012, 21:02   Re: demontaz podłokietnika
               Warto by było gdybyś opisał jak to wykonać
 	  | djkynek napisał/a: | 	 		  | Zaniosłem podłokietnik /a w zasadzie sama jego tapiecrowana skorupę do obszycia skórą. Kaletnik pierwszy krzyknał 200 pln. Kaletnik nr 2 zrobił to za 45 zł /cienka naturalna, połmatowa skóra, taka sama, jak na kierownicy. Jesli ktos chciałby pojsc  w  moje  slady to słuze radą jak to zdemontowac, bo troche sie nameczyłem. Sam podłokietnik to 2  wkręty i 30 sek. roboty, ale zeby wyłuskac te skorupe to juz  pare zagadek. |
		 djkynek
                  Auto: ASX
                              			    Wysłany: 14-05-2012, 06:23
               | Po odkręceniu podłokietnika (2 wkręty) nalezy docisnąć /ja to zrobiłem trzonkiem młotka/ 2 ząbki ograniczające przesuwanie sie podłokietnika. Chodzi o to zeby zsunąc zupełnie górna, przesuwną cześc podlokietnika z prowadnic. Dzieki temu reszta jest juz banalnie prosta - pozostaje odkrecic bodajze 6 wkrętów. |
		 dewrew
                  Auto: ASX
                              			    Wysłany: 05-01-2021, 17:16
               hej w jaki sposob mozna zdementowac podlokietnik? ktos przede mna tez probowal to zrobic i [edit] śrubę, czy faktycznie trzeba to odkręcać aby zdjac górne poszycie? Niestety góra nie chce sie wysunac cala  z szyn i juz nie wiem jak to zrobic...
				| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 05-01-2021, 20:29, w całości zmieniany 1 raz   |
		 zbigniew77
                  Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 213 Skąd: Przemyśl
                              			    Wysłany: 09-04-2021, 20:49
               To prawda podłokietnik brudzi się wyjątkowo szybko.Po 3 latach użytkowania wygląda niezbyt elegancko.Jak dojdę do stanu krytycznego to skorzystam z rady i  też obszyję go czymś trwalszym ,ale dlaczego nie pomyślą o tym w fabryce..    |
				_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
