Co z tą tylnią półką |
miczbel [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2006, 15:54 Co z tą tylnią półką
Witam mam problem. Posiadam Carismę 1.6 16v 1996 r. Od początku mam problem ze stukaniem tylnej półki próbowałem róznych metod łacznie z przyklejaniem uszczelek amortyzujących ale nic nie pomaga moze ktos ma inne pomysły zeby zlikwidowac te stukania.Słyszalem ze we wszystkich hatchbackach jest ten sam problem moze ktos go rozwiązał.PS w tylnej klapie od srodka jest jakis plastikowy haczyk mysle ze do trzymania polki ale u mnie brakuje do niego jakies 3 cm.Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Matejko 14-12-2006, 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 245 Skąd: Łódź
Wysłany: 14-12-2006, 17:17
Nie chce mi sie schodzić do samochodu ale albo mi się wydaje albo w tylniej klapie są takie gumowe dociski które po zamknięciu klapu dociskają półke... jesli ich nie masz albo masz od nich do półki 3 cm to nie jest to normalne dobrze znasz przeszłość swojego auta? nie było bite
druga sprawa że mam Cari po liftingu więc i rozwiązanie u mnie może być inne |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 14-12-2006, 19:14
| Potek napisał/a: | druga sprawa że mam Cari po liftingu więc i rozwiązanie u mnie może być inne |
to kolego Potek jest 'pierwsze primo'
a po drugie primo tzw secundo - skoro kolega ma cari z 96roku wiec ma polke bez wzmocnienia w jej tylnej czesci - czyli teraz jest ona w ksztalcie U, proponuje albo na mokro wyprostowac i czyms wzmocnic albo kupic taka juz ze wzmocnieniem, a czy masz pewnosc ze to polka stuka ?? - po pierwsze to owin uchwyty polki tasma izolacyjna - jesli nadal bedzie stukac to reczej nie polka a tylne plastiki - zreszta juz teraz obstawiam owe plasticzki |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Potek
Wysłany: 15-12-2006, 01:02
Biję sie w piersi, wprowadziłem miczbela w błąd
Dopiero po przeczytaniu Twojego postu Matejko przypomniałem sobie że kiedyś już czytałem na forum (tutaj albo na MKP) informacje o tej wyginającej się i klekoczącej półce w Cari przed liftingiem... |
miczbel [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 11:12
| Dzieki chlopaki za pomoc najlwpiej bedzie jak chyba wyzuce te pulke razem z plastikami Pozdrawiam |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 22:29
| Spróbuj jeszcze wyjąć półkę i przejechać się bez niej, u mnie okazało się że hałasuje tylna klapa. Wyregulowałem zamek, wygłuszyłem gąbką tylną klapę i po kłopocie. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-12-2006, 12:57
| Trzeszczą też plastiki po lewej i prawej w bagażniku - te które tworzą zabudowę tylnych głośników oraz te co mają wycięcia pod sworznie tylnej półki. Półka leżąc opiera się na tych moczkach i naciska też sworzniami na te gniazda mocujące no i to wszystko razem do kupy trzeszczy. W ostatni weekend zabrałem się za plastiki na tylnej klapie, porozbierałem, popodklejałem wszelkie wiązki kabli klejem na gorąco, w szczególności takie plastikowe zaczepy do tych wiązek - luźne toto i telepie się jak cholera. Pomiędzy plastiki a blache powpychałem cienka piankową rurę otulinową taką od izolowania rurek ogrzewania CO. I plastiki z tylnej klapy juz nie trzeszczą - zostaja mi jeszcze boczki z głośnikami ale to będę robił przy okazji montażu nowych głośników. |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 19-12-2006, 13:56
| A czy Wam te polki trzeszcza zawsze podczas jazdy na nierownosciach?? Bo mi tylko podczas przejezdzania przez prog na ukos. Poza tym nic nie slysze i nie mam zamiaru nc z tym robic... jedynie cos z zaczepami zslepek glosnikow bo jak bas wiekszy jest to drzy. |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
saphire
Wysłany: 20-12-2006, 14:28
Trzaskają na poprzecznych nierównościach typu pralka a szczególnie gdy są one niesymentrycznie na lewe i prawe koło tak że wibracje nie sa równomiernie to wtedy te plastiki najgłośniej trzaskają albo gdy zapodajesz głośno muzą i zdrowy bas leci |
