piasta tylnia mms 1,6 2002r. |
siwy113
Auto: mitsubishi space star
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 82 Skąd: Węgorzyno
Wysłany: 29-04-2012, 21:28 piasta tylnia mms 1,6 2002r.
| witam. szukałem w SZUKAJ ale nic ciekawego nie znalazłem na ten temat a mianowicie czeka mnie wymiana tylnich łożysk i słyszałem że są one razem z piastą to pierwsze pytanie a drugie to jakie polecacie firma cena i takie tam aaaa no i na co zwrócic uwagę przy wymianie tych elementów. dzięki za rady. |
Wysłany: 29-04-2012, 21:43
| Łożyska są razem z piastami, ceny 150-250zł/szt zamienniki typu JPN, JC, BTA, 250 i więcej zł/szt zamienniki takie jak SKF, FAG, SNR, Ruville, NSK, Koyo, Kanaco |
siwy113
Wysłany: 02-05-2012, 20:10
| dzięki kolego |
dybir
Auto: space star 1.6 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 28 Skąd: grodzisk mazowiecki
Wysłany: 18-08-2012, 01:30
| mogę prosić o jak najbardziej szczegółowe opisanie jak wymienić tylnią piastę, łożysko niestety wyje. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-08-2012, 09:15
dybir, w manualu (dział rear+axle) masz wszystko pokazane na rysunku . |
dybir
Wysłany: 19-08-2012, 00:40
| ponawiam prośbę ponieważ nie mam dostępu do manuali itp. dokumentacji. |
dybir
Wysłany: 19-08-2012, 23:25
| i było tak od razu, dzięki serdeczne. |
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 68 Skąd: Tczew
Wysłany: 30-05-2017, 20:44
Witam .Musze sciagnac tylna piaste zeby wymienic koronke od abs-u.
Piasta po odkreceniu centralnej sruby schodzi bez problemu,czy niezbedny bedzie "jakis" sciagacz?
Dziekuje za wszelkie podpowiedzi. |
Wysłany: 30-05-2017, 22:31
| tom.f napisał/a: | | Piasta po odkreceniu centralnej sruby schodzi bez problemu,czy niezbedny bedzie "jakis" sciagacz? | Schodzi bez żadnego problemu. |
tom.f
Wysłany: 30-05-2017, 23:07
Dzieki za podpowiedz.
Szukalem i znalazlem forumowicza z podobnym tematem.Jutro dzialam
http://forum.mitsumaniaki...sciagacz+piasty
Edit by MOD.
Poprawiłem linka . |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 31-05-2017, 08:56, w całości zmieniany 1 raz |
