podłączenie halogenów ?
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 30-04-2012, 14:35   podłączenie halogenów ?
kto mi pomoze w podłączeniu halogenów w mitsubishi eclipse 1G hmmm halogeny sa widze podłaczone ale niewiem gdzie ida kable bo idą z innymi w całej wiązce,,, niewiem do którego przekażnika itp. poradzicie mi coś ?
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 01-05-2012, 17:43
ja mam carismę więc nie wiem jak jest u Ciebie. U mnie tez dokładałem halogeny i z Twojego postu wnioskuję, że oryginalnie nie masz halogenów i chcesz dołożyć - tak samo jak ja zrobiłem. U mnie w okolicach halogenów były wyprowadzone kostki do nich. Po zamontowaniu halogenów, podłączyłem te kostki, przewody od nich poszły w jakieś większe wiązki (tak jak u Ciebie), następnie na początku wyciągnąłem przełącznik od przeciwmgłowego tylnego i przerobiłem go tak aby obsługiwał przednie światło, ostatnio dorwałem oryginalny podwójny przełącznik, podłączyłem przewody tak jak powinno być i kostki wpiąłem do włącznika i wszystko działa. Nie dokładałem żadnych przekaźników bezpieczników etc. wszystko było w oryginalnej instalacji. Zobacz u siebie czy w miejscu gdzie ma być zamontowany oryginalny włącznik przednich halogenów - przeciwmgłowych jest jakaś dodatkowa niepodłączona kostka, jeśli jest to po podłączeniu halogenów możesz zmostkować odpowiednie piny kabelkiem i powinny się zaświecić światła, tylko uważaj bo kabelek może się nagrzewać. (jeśli nie ma osobnej kostki to sprawdz w tej co masz bo może się okazać, że kostka jest jedna ale pojedynczy przełącznik obsługuje tylko jej część.
