[Cari 1.6] olej wyciekł
TrzecI
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 30-04-2012, 21:34   [Cari 1.6] olej wyciekł
Witam, dzis jadąc na miasto, chciałem wyjechać z podwórka i gdy skreciłem kołami maksymalnie w lewo na wstecznym, coś zczeło strzelać czy tam stukować w okolicach przednich kół, gdy wyszedłem sprawdzic co to, to patrze wycieka olej, co to może byc?
zuk38
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 30-04-2012, 21:51
Ale to byl olej ze skrzyni czy z silnika?
Wysłany: 30-04-2012, 21:53
Sprawdź czy nie poszedł olej ze skrzyni, sprawdź także poziom oleju w silniku.
TrzecI
Wysłany: 30-04-2012, 21:56
to olej ze skrzyni. bo jak jade na jedynce to cos tam stuka.
A gdy normalnie jest na odpalonym i go pcham to nic nie ma i nic nie stuka
Wysłany: 30-04-2012, 22:02
Sprawdź czy nie rozpiął się przegub, ewentualnie czy nie poszła blokada w skrzyni i żebatka nei próbuje wydostać się na zewnątrz
TrzecI
Wysłany: 30-04-2012, 22:04
no już dzisiaj niestety nic nie zobacze, ciemno.
Jutro z rana zajmę sie tym,
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 30-04-2012, 22:44
A jak stoisz z odpalonym silnikiem, łatwo kręcić kołami? Mógł pójść wąż od wspomagania, albo maglownica. Lub niestety łożyska półosi w tej cholernej manualnej skrzyni Renault, najsłabszym ogniwie 1.6, TDI i DID.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 01-05-2012, 08:27
wichura1 napisał/a:
przecież did nie ma już tej skrzyni?
TrzecI
Wysłany: 01-05-2012, 09:07
dzisiaj dobrze się przyjrzałem, i na plamie oleju zobaczyłem kulki (3) to chyba od łożyska.
A gdy stoję normalnie i skecam kołami to się nic nie dzieje, nawet jak go odpale i na luzie jak go bede pchał to nic się nie dzieje, ale znow jak wrzuce np. 1 to zacznie cos pukac czy tam strzelac. co jest?
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 01-05-2012, 09:27
Rozsypało się łożysko w skrzyni biegów.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 01-05-2012, 09:30
nie napisałeś z której strony wyciekł olej. Poza tym to jeśli na ziemi znalazłeś kulki a nie walce (igiełki) od łożyska to jest spore prawdopodobieństwo, że rozwaliło się łożysko uszczelniacza na półosi - to ustrojstwo jest w tej harmonijce na półosi z przodu patrząc od strony koła.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 01-05-2012, 10:14
TrzecI, bez sprawdzenia ciężko wróżyć. Wejdź pod auto i sprawdź, z której strony olej wyciekł.
02483/KMM
TrzecI
Wysłany: 01-05-2012, 12:58
cięzko mi teraz jest powiedzieć po wszystko wyleciało, a wszędzie tam widać ze olej jest.
