Wentylatory na chłodnicy problem. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 290 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 01-05-2012, 10:27 Wentylatory na chłodnicy problem.
Witam!
Problem polega na tym że wentylator od chłodnicy i drugi od klimy jak raz się załączą tak chodzą cały czas.
Wcześniej było tak że wentylatory włączały się cyklicznie.
Co ciekawe cała chłodnica jest zimna, pamiętam jak było -20C i stałem na światłach to słychać było jak wentylatory się załączyły.
Silnik ani się nie przegrzewa, płynu chłodniczego nie ubywa, temperatura cały czas w normie(połowa skali) a wentylatory chodzą non-stop.
Czujnik temperatury wymieniłem, okazało się że nie potrzebnie bo nic to nie zmieniło.
Przełącznika termicznego w chłodnicy nie znalazłem.
Jeżeli ktoś wie proszę o podpowiedź jakie czujniki, elementy etc. mają wpływ na załączenie się wentylatorów. |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 01-05-2012, 11:00
w obudowie termostatu masz 2 czujniki, 1 jedno przewodowy do wskaźnika i 2 dwu przewodowy do ecu i to on daje ci po |
CB4W_00
Wysłany: 01-05-2012, 13:39
Ten dwuprzewodowy wymieniłem, ale wychodzi na to że albo gdzieś po drodze na kablu jest feler albo ECU głupieje? |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 01-05-2012, 14:56
sprawdź przewody |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-05-2012, 22:23
Albo termostat się nie otwiera przez co płyn nie idzie na chłodnicę (zimna chłodnica), temperatura nie spada i wentylatory ciągle się kręcą. |
CB4W_00
Wysłany: 02-05-2012, 21:52
Termostat wymieniłem, jak odłączam wentylatory i silnik pracuje przez dłuższą chwilę to chłodnica robi się gorąca.
Czy ktoś z was podłączał interfejs ELM327 v 1.4 do lancera wagona(CB4W) ?
Złącze OBD jest ale nie mogę się połączyć, program wykrywa interfejs ale nie łączy się z ECU.
Próbowałem ze zwartymi pinami 1 i 4 oraz bez zwory bez skutku, być może coś w ustawieniach samego portu robię nie tak. |
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 08-05-2012, 19:27
Podepnę się pod temat. Mam nową chłodnicę i podejrzewam, że zepsuty wentylator. Próbowałem dzisiaj przy temp. 20st.C i wskazówka dochodzi do połowy i nie chce iść dalej. Czy winę za niedogrzanie mogę zwalić na termostat i jak mam podpiąć wiatrak "na krótko" aby sprawdzić czy działa? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 08-05-2012, 20:27
Jeśli termostat jest ciągle otwarty, to po przejechaniu krótkiego odcinak zaraz po odpaleniu zimnego silnika, powiedzmy 1km, chłodnica powinna sie też powoli rozgrzewać wraz z silnikiem. Trzeba ją sprawdzać od strony wentylatorów. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-05-2012, 05:32
Dzik napisał/a: | Mam nową chłodnicę i podejrzewam, że zepsuty wentylator. Próbowałem dzisiaj przy temp. 20st.C i wskazówka dochodzi do połowy i nie chce iść dalej. Czy winę za niedogrzanie mogę zwalić na termostat |
Dzik, masz wszystko w porządku.
Wskazówka ma być poniżej połowy.
Przy nowej chłodnicy na włączenie się wentylatora 'chwilkę' się czeka (przy resecie kompa po wymianie chłodnicy zabrakło mi cierpliwości), a 20st. to raczej chłodno |
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 12-05-2012, 11:45
Potwierdzam, jednak co nowe to nowe. Wwntylator po długim katowaniu go w korku wkoncu się zalaczyl. |
CB4W_00
Wysłany: 28-06-2012, 22:36
Odświeżam temat, problem nadal aktualny.
Czy jakiś czujnik od klimy może mieć wpływ na pracę wentylatorów? |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 30-06-2012, 13:42
Z tego co pamiętam, to jeden z wentylatorów - ten metalowy pracuje razem z klimą, więc pewnie tak. Ale może ktoś jest bardziej zorientowany w temacie. |
