[Cari 1.8MSX] Wymiana elementów deski rozdzielczej Carisma 9 |
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 131 Skąd: Zgierz
Wysłany: 05-05-2012, 11:45 [Cari 1.8MSX] Wymiana elementów deski rozdzielczej Carisma 9
Witam, zakupiłem carisme w wersji msx dla mojej siostry, nie miałem do tej pory styczności z japończykami, więc pytam Was o radę.
Jest kilka drobnych elementów do wymiany/naprawy:
-Kratki nawiewów w desce rozdzielczej, nie można nimi sterować( czy będę miał jakieś utrudnienia z wymianą ?)
-topornie wchodzący pierwszy bieg
-szacowany koszt naprawy przedniego zawieszenia
- i na koniec, czy silniki w tej wersji, 140 konnej, są wytrzymałe, posiadam książkę serwisową, silnik jak na razie pracuję równo, nic poza w/w elementami nie jest uszkodzone czy zniszczone.
Z góry dziękuje za informację |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 05-05-2012, 12:18
| ReaperEzg napisał/a: | | topornie wchodzący pierwszy bieg | pomóc może wymiana oleju w skrzyni lub wymiana samej skrzyni |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 05-05-2012, 12:37
| jezeli kratki połamane to trzeba niestety cale wymienic chyba że uda ci sie dostać same kratki to są to same wkłady na wcisk.A co do biegów łożysko lub sama wymiana oleju może pomoże. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-05-2012, 14:10
| w msxie chyba jest skrzynia jak w 1.8 sohc czyli może masz wyrobione tulejki wybieraka? sprawdzone? |
ReaperEzg
Wysłany: 06-05-2012, 19:02
| okazało się że są wyrobione tuleje pierwszego i piątego biegu, mimo iż piątka pracuje doskonale. Kratki boczne mam już na oku, najtrudniej było mi znaleźć panel przedni, ale obyło się bez zerkania na allegro. |
Lolek
Auto: carisma msx
Wysłany: 20-05-2012, 22:09
| sa wytrzymale ja mam na liczniku ponad 320 000 i sie kreci. chociaz juz na pewno nie ma tych 140 |
