[CARI 1,6 + LPG] Jakie świece?
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Wysłany: 07-05-2012, 16:15   [CARI 1,6 + LPG] Jakie świece?
Witam. Ostatnio przerywa mi auto przy dodawaniu gazu zarówno na gazie jak i na benzynie - myślę, że to świece albo kable WN. Jakie dokładnie świece polecilibyście do silnika 1,6 z gazem? Słyszałem o NGK - może ktoś podać dokładnie jaki model kupić?
Wysłany: 07-05-2012, 16:27
NGK to dobry wybór a jakie dokładnie, to przejdź się do jakiegoś sklepu z częściami do aut i niech Ci dobiorą do Twojego silnika według katalogu NGK. Kup takie jakie przewidział producenta auta i nie daj się nabrać na jakieś specjalne do gazu, bo to tylko chwyt marketingowy.
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 07-05-2012, 17:22
tomicarisma, _TAKIE_ świece będą pasowały, sam na takich jeżdżę.
Kamir
tomicarisma
Wysłany: 08-05-2012, 08:42
dzięki - świece zakupione. Pozdrawiam
byczeks
Wysłany: 08-05-2012, 15:44
Napisz, czy pomogło bo u mnie również tak przerywa delikatnie, a szczególnie w wilgotne dni.
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 08-05-2012, 21:19
Od siebie mogę polecić Denso TT, Cari wyraźnie odetchnęła. Wcześniej miałem NGK V line i wytrzymały niecałe 10tkm, może trafiłem na jakieś lipne.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 08-05-2012, 21:20
byczeks, przecież ty masz zupełnie inny silnik i zupełnie inne świece. Ty masz silnik 1.8 DOHC GDI, a koledzy 1.6 i 1.8 SOHC+LPG.
edit: Sxizo, NGK staraj się kupować Made in Japan, bo francuskie bywają wadliwe.
Ostatnio zmieniony przez wichura1 08-05-2012, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
kamir
TK
Wysłany: 08-05-2012, 21:24
byczeks, do Ciebie ( silnik GDI ) tylko Irydowe świece. Jeżeli dobrze kojarzę to NGK IZFR6B.
Kamir
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 08-05-2012, 21:36
wichura1 napisał/a:
To były właśnie francuskie. Nigdy więcej :D
byczeks
Wysłany: 09-05-2012, 06:05
Owszem mam 1.8GDI, ale również 1.6i+LPG i stąd moje pytanie, które dotyczyło tego drugiego.
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 09-05-2012, 15:21
byczeks, U mnie przerywało, wymieniłem kable na NGK i świece na Denso TT( podobno dobre też do LPG) i problem znikł.
byczeks
Wysłany: 09-05-2012, 16:40
Sxizo, a mógłbyś dać namiar na jakieś aukcje z tymi przewodami i świecami? Chyba sobie kupię komplet przewodów i świec.
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 09-05-2012, 17:54
Przewody - http://allegro.pl/przewod...2313646276.html
Świece - http://allegro.pl/swiece-...2294031886.html
albo w IC ze zniżką ;)
A jak to nie pomoże to pewnie cewki.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-05-2012, 08:06
Przy LPG trzeba często wymieniać świece i przewody, bo gaz ma inne właściwości lotne, niż rozpylona z wtryskiwacza benzyna. Wymaga bardzo dobrej iskry. Najłatwiejsza, praktykowana na forum metoda sprawdzania przewodów, to: spryskanie przy odpalonym silniku, przewodów zapłonowych wodą, ze spryskiwacza do kwiatów. Musi się to odbywać po ciemku, jeżeli widać przeskakujące iskry, przewody są do wymiany.
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 10-05-2012, 11:03
wichura1 napisał/a:
Ja tak robiłem i nie widziałem iskier, a i tak były do wymiany bo same świece nie załatwiły sprawy. ( nie mam LPG)
