Wymiana aparatu zaplonowego\ Proton 1,5 12v
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Wysłany: 07-05-2012, 21:53   Wymiana aparatu zaplonowego\ Proton 1,5 12v
Czeka mnie w przyszlym tygodniu wymiana aparatu zapłonowego w moim protonie(chyba wybiore któryś z alledrogo), i mam pytanie czy to skomplikowana wymiana? i czy da rade to zrobić samemu??
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Wysłany: 08-05-2012, 06:48
to bardzo proste odkręcić 2 śrubki i przepiać przewody , najważniejsze żebyś zaznaczył ustawienie zapłonu , tak żebyś podczas zamiany go dobrze ustawił robota na 5-10min :)
Szyszka
Auto: Lancer 4G15 C62A
Wysłany: 08-05-2012, 15:12
A jesli mechanik zle zamontował aparat to jak ustawić poprawnie aparat?
WK89
Wysłany: 08-05-2012, 16:04
W manualu bedzie ja osobiscie ustawialem metoda prob i błędów :) Lekko w prawo lekko w lewo i sie ustawi
Karol-13
Wysłany: 08-05-2012, 18:13
aha, czyli jeśli dobrze rozumiem, to wystarczy ten "nowy" aparat zamontować w identycznym położeniu jak stary?? tzn, palec w tym samym miejscu, no i oczywiście na obudowie jakoś trzeba będzie to zaznaczyć?? w takim razie chyba sobie poradze:)
WK89
Wysłany: 08-05-2012, 18:53
Napewno sobie poradzisz aparat mozna zalozyc tylko w jednej pozycji
Ustawiasz tak jak stary i bedzie dobrze , przy okazji sprawdz oring
W jakim jest stanie
Wysłany: 08-05-2012, 19:27
Karol-13 napisał/a:
Palec pasuje tylko w jedno miejsce, co do aparatu to zrób znak (pisakiem lub rysę śrubokrętem) na starym aparacie i jednocześnie na głowicy w miejscu, w którym przylega aparat zapłonowy.
Aha i nie zdejmuj przewodów zapłonowych z kopułki jeśli zostaje stara, bo później możesz zamienić je miejscami i będą jaja :wink:
Karol-13
Wysłany: 08-05-2012, 20:51
Dziekuje za pomoc Panowie:) w takim razie poradze sobie z wymianą, pozostaje tylko znalezienie aparatu, mam nadzieje ze na all cos sie znajdzie. Tak przy okazji (może się komuś przyda) wymieniam go ponieważ auto na gorącym silniku po przejechaniu okolo 30 km nie chce zapalic , lub gaśnie i nie odpala przez kilka minut, kreci, ale nie ma iskry. jeszcze raz dziekuje za pomoc i pozdrawiam.:)
WK89
Wysłany: 09-05-2012, 09:42
ja bym go zregenerował
Karol-13
Wysłany: 09-05-2012, 14:38
W jaki sposób?? masz na myśli oddanie go do jednego z tych serwisów które naprawiają aparaty zapłonowe??
WK89
Wysłany: 09-05-2012, 14:40
Tak własnie
Karol-13
Wysłany: 09-05-2012, 19:05
no też nad tym myślałem właśnie...może ktoś się orientuje gdzie w okolicach Łodzi można takiego fachowca znależć???
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Wysłany: 09-05-2012, 22:17
Karol-13 napisał/a:
Poszukaj na allegro oferują usługi regeneracji aparatu zapłonowego.
Ja jak zmieniałem aparat na inny to ustawiałem zapłon na nowo żeby wszystko było o.k.
Do ustawienia zapłonu potrzebna jest lampa stroboskopowa.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 09-05-2012, 23:09
Hugo napisał/a:
Nie zawsze :/ Oryginalny i YEC owszem, ale jak kupiłem EPS to wchodzi na trzy sposoby :-) więć trzeba, albo mieć pod ręką stary ori, albo ustawić na znak T i ustalić dzięki temu na który cylinder idzie iskra.
szikuna napisał/a:
Albo "dioda stroboskopowa" :D znowu pojawiła się na allegro http://allegro.pl/mini-la...2328091571.html
Ja jej używam i sprawdza się świetnie :-)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
szikuna
Wysłany: 10-05-2012, 17:58
idas napisał/a:
Hugo napisał/a:
szikuna napisał/a:
Też mam taką i jest świetna.
