czy mozna zastapic NGK BKR5ES-11 NGK BKR5E-11? |
wlad [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2006, 12:42 czy mozna zastapic NGK BKR5ES-11 NGK BKR5E-11?
witam!
problem jak w temacie.dzisiaj doczytalem sie,ze swiece nie byly wymienione przy 40 tys.mil,wiec maja aktualnie ok.27,5 tys.mil[ponad 40 tys.km].niestety w okolicy sa tylko te drugie swiece,a poniewaz do przegladu "paskowego" pozostalo jeszcze prawie 5 tys.km,wiec bede musial wymienic we wlasnym zakresie.drugim polecanym przez hyundaia producentem jest champion[ale tez nie ma odp.modelu],natomiast jest zatrzesienie boscha.bylbym wdzieczny za wskazanie odpowiednika boscha-oczywiscie,jezeli te NGK nie moga byc zastosowane.
chyba ze moge "dociagnac" do 30 tys.mil na komplecie... |
Wysłany: 15-12-2006, 14:38
| wlad napisał/a: | | jest zatrzesienie boscha |
Tych nie zakładaj pod żadnym pozorem.
| wlad napisał/a: | | chyba ze moge "dociagnac" do 30 tys.mil na komplecie... |
Jak nie ma problemów z autem to można jeździć. |
wlad [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2006, 18:14
nie ma zadnych problemow -moze wiec faktycznie wymienie przy okazji rozrzadu...
ale nadal mnie ciekawi ,czy te drugie NGK nadaja sie do 1,5 12V.
w kazdym razie dzieki za podpowiedz,w razie awarii fakture wysylam faksem |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24613 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-12-2006, 14:32
E od ES różnią kształem elektrody - dla E jest to tzw. elektroda V dla ES standardowa elektroda 2.5 mm umieszczona centralnie
co do pracy silnika - trudno mi się wypowiadać |
wlad [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2006, 22:49
ok! dzieki.rozumiem,ze z braku laku...itp.
chyba po prostu przyspiesze wymiane rozrzadu ,zwlaszcza ze ostatnio robie mase krotkich odcinkow,wiec i olej pasowaloby nieco wczesniej wymienic.
23/12-dzis wymienilem swiece.okazalo sie,ze w silniku byly wlasnie te bkr5e-11...
mimo ponad 40 tys.km ,swiece byly "jak pisza w ksiazce".tylko jedna,nie wiem czemu,miala metalowy korpus[ten wkladany do klucza]totalnie zardzewialy. |
