Kontrolka Airbag się świeci. |
Arapaho
Auto: L200 '06 Intense Sport 182KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 91 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-05-2012, 20:09 Kontrolka Airbag się świeci.
Od kilku dni świeci mi się kontrolka airbag. Podpięcie pod komputer wskazało poduszkę kierowcy. Wykasowanie poduszki załatwiło sprawę do pierwszego odpalenia, kontrolka zapaliła się ponownie. Sprawdziłem taśmę i wychodzi, że jest OK.
Tego samego dnia miałem wirusowany komputer sterujący silnika. Niestety nie pamiętam, czy kontrolka zaświeciła się bezpośrednio po tym fakcie, czy po kilku godzinach... ;-( (Mam wrażenie, że później)
Czy może to mieć jakikolwiek związek? Czy podpinając się pod piny komputera, tuningowcy mogli się pomylić i spowodować zwarcie coś paląc na płycie głównej, skutkujące świeceniem kontrolki? Czy aby poduszki nie mają osobnego komputera?
Byłbym wdzięczny za sugestie. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-05-2012, 20:50 Re: Kontrolka Airbag się świeci.
Arapaho napisał/a: | Witam,
Poduszki maja oddzielni komputer. Sprawdź połączania kostek pod siedzeniami. sprawdź wtyczkę poduszki pasażera za schowkiem. |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 11-05-2012, 23:31
zbyszekm2 napisał/a: | Sprawdź połączania kostek pod siedzeniami. sprawdź wtyczkę poduszki pasażera za schowkiem |
oraz włącznik/wyłącznik poduszki pasażera |
Arapaho
Wysłany: 12-05-2012, 10:40
Ok, rozłączę i złącze wszystkie dostępne kostki.
Rozumiem, że po tej operacji niemam co liczyć aby lampka sama zgasła, tylko muszę wykasować ją poprzez interfejs diagnostyczny? |
Blome
Auto: Mitsubishi l200 136km 2008 rok
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2011 Posty: 47 Skąd: Warszawa,Skierniewice
Wysłany: 12-05-2012, 11:33
kolego od nurkowania hahahah siemka mordo dokladnie tak serwis cie nie ominie i kasowanie |
Arapaho
Wysłany: 02-04-2014, 14:57
Trochę odpuściłem temat, ale muszę do niego powrócić. Przy okazji jakiejś wizyty w ASO, panowie po podłączeniu komputera orzekli, że to taśma pod kierownicą.
I teraz pytanie, jako, że do L200 taśm jak na lekarstwo, a nowa kosztuje ponad 500,-pln czy do L200 pasuje taśma od jakiegoś innego modelu Mitsubishi?
Znalazłem aukcję taśmy do Outlandera, w opisie jest, że pasuje do Lancera i L200. Facet w mailu twierdzi, że pasuje do L200 rocznik 2006-2013.
Czy oby na pewno?
Pozdrawiam,
Arapaho |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Arapaho
Wysłany: 02-04-2014, 20:48
Nie, tamta była za 250,-pln , ale okazało się, że to taśma kąta skrętu kierownicy a nie poduszki....
A do Zbyszka już pisałem i chyba u niego zakupię.
Pozdrawiam,
Arapaho |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 03-04-2014, 18:24
Czy oby na pewno?
Pozdrawiam,
Arapaho |
najtaniej wychodzą z rodzeństwa outlandera czyli C-crossera i 4007 |
przemo_wl
Forumowicz przemo_wl
Auto: mitsubishi l200, 2007r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 51 Skąd: psr, wielkopolska
Wysłany: 23-09-2015, 20:45
witam wszystkich
wznowię temat
wczoraj w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka od poduszki powietrznej
dzisiejsze podpięcie pod komputer wykazało że jest przerwa w obwodzie poduszki kierowcy
mechanik stwierdził że prawdopodobnie padła taśma pod kierownicą
zdziwi go jednak fakt że pomimo takiego wskazania działa klakson
stąd moje pytanie czy to ma jakieś powiązanie?
pozdrawiam |
Arapaho
Wysłany: 23-09-2015, 21:10
Na moją logikę, taśmą idzie cala elektryka do kola kierownicy i jej przerwanie nie musi od razu oznaczać braku klaksonu. Mogla się przetrzeć tylko ścieżka od poduszki, a od klaksonu pozostać dobra.
Wszystkie ścieżki w mojej taśmie na mierniku nie wykazywaly w ogole przerwy w obwodzie, klakson dzialał a kontrolka od poduszki świeciła. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. |
przemo_wl
Wysłany: 23-09-2015, 21:31
jak dla mnie to też jest logiczne że może nie wszystkie ścieżki są uszkodzone i stad działający klakson
nigdy jeszcze nie przerabiałem takiego tematu więc lepiej zapytać |
Witold_Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 24-09-2015, 08:55
przemo_wl napisał/a: | witam wszystkich
wznowię temat
pozdrawiam |
Airbagi/pasy maja zwykle osobne taśmy tu również
klakson to jeden drucik
ściągnij sobie zaślepkę od tyłu/dołu kierownicy to zobaczysz |
bodo.83
Auto: l200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2014 Posty: 69 Skąd: elk
Wysłany: 25-09-2015, 00:42
czesc mialem kiedys to samo tez palila sie kontrolka i dzialal klakson,tasma byla przerwana,tyle ze znajomy mechanik naprawil to tak ze przelozyl piny o ile pamietam ta tasma miala 4 sciezki a tylko 2 byly uzywane jezdze juz 2 lata i jest ok jak znowu sie przerwie cos to zmienie na nowa |
