Check engine |
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 12-05-2012, 21:00 Check engine
| Pomocy zapala się check engine obroty spadają do zera i silnik gaśnie... |
_________________ wiolka
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-05-2012, 21:12
| błędy wymrugane? opis w faq |
wiolunia2309
Wysłany: 12-05-2012, 21:24
| jeszcze nie,czego mogę się spodziewać |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 12-05-2012, 21:35
| silnik gaśnie od razu po odpaleniu? |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
wiolunia2309
Wysłany: 12-05-2012, 21:38
| z pięć sekund chodzi zapala się check obroty spadają do zera i gaśnie |
radek8622
Wysłany: 12-05-2012, 21:42
| hmmm trzeba było by pod kompa podpiąć cięzko tak gdybać.Może pompa,brak ssania dużo przyczyn moze być.A próbowałaś przygazować? co sie dzieje? |
wiolunia2309
Wysłany: 12-05-2012, 21:47
| zamulony jakiś,dodam że w ciągu tygodnia dwa razy to się stało i po kilku próbach odpalenia problem znika i jest wszystko oki... |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 12-05-2012, 21:51
może immo?
Kluczyk wygląda normalnie?, nic nie odpada czy coś? |
radek8622
Wysłany: 12-05-2012, 21:52
| a przepustnica sie otwiera normalnie może jest brudna???może powietrze nie dochodzi i dla tego sie dławi.najlepiej jak sie tak stanie to na spinke wymrugać błąd. |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
| Spinacz w gniazdo diagnostyczne zmostkuj piny 1 i 4 i włącz zapłon zobaczysz co wyświetli. |
_________________ Jazda to moja pasja |
remi
Wysłany: 12-05-2012, 21:53
| jeśli jest alarm z odcięciem zapłonu to może jeszcze to szwankować. |
wiolunia2309
Wysłany: 12-05-2012, 21:54
| jest ale bez odcięcia chyba |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 12-05-2012, 21:55
Na początek odłącz akumulator i przytrzymaj hamulec przez jakieś 30 sekund, i sprawdź czy problem powraca, jak powraca to jak Saqu radzi wymrugać błędy, gdyż po omacku i na chybił trafił szkoda tylko Twoich nerwów, czasu i pieniędzy. Ale nie łam się pomożemy znaleźć problem |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
wiolunia2309
Wysłany: 12-05-2012, 21:58
nie bardzo wiem jak to zrobić,niby wiem gdzie jest to gniazdo diagnostyczne ale jak to sie je to już nie bardzo |
sylmak
